Переделка светодиодного модуля от EKits
Сообщение Fedor_V »
Мяу! Всем доброго времени суток! Прошу прощения за сей глупый вопрос, но его решение для меня весьма немаловажно.
Приглядел один интересный модуль: http://www.shop-ekits.ru/index.php?ukey ... ductID=704. Но есть у него одна проблема - при нажатии кнопки включается на полную мощность, с каждым последующим нажатием яркость уменьшается.
Посему вопрос: какими методами можно переделать сей модуль на "аналоговое" управление - тумблером, с тремя положениями - выключено/ближний свет/дальний свет?
Заранее благодарен тем, кто сможет помочь.
Сообщение ludmila 1 »
Сделай стабилизатор тока на два положения.
Сообщение Fedor_V »
ludmila 1 писал(а):Сделай стабилизатор тока на два положения.
Мерси! Насколько понял, предлагаете вместо штатного блока управления? Или меж ним и матрицей?
Вернуться в «Теория»
