ЛАТР Suntek Red 1000
Сообщение Maxiputra »
Приобрел для домашней лаборатории ЛАТР Suntek Red 1000.
Немного поизучав рынок, увидел, что выбора особого нет - Сантеки и Ресанта, по цене примерно одинаково, по отзывам тоже. За последнее время постепенно стал привыкать, что "Сделано в Китае" - это не синоним "плохо". И "солидные" бренды уже давно там все делают, не гнушаясь только свой лейбл нарисовать на изначально китайском продукте, да и исключительно местные бренды вроде Ригола и Сяоми вполне юзабельные вещи производят - в общем, купил. Получив это чудо, испытал легкий шок, даже решил отчет состряпать.
Для начала - кнопка включения поставлена наоборот и ее ориентация не совпадает с надписями на панели.
Сначала подумал, что это косяк моего экземпляра, но посмотрев фотки в интернет-магазинах, удивился еще больше - на всех так. Ладно, мелочи вроде. Подключил вольтметр, чтобы проверить встроенный показометр, и офигел еще больше - если во включенном состоянии показания более-менее совпадают, то в выключенном (когда ни встроенный вольтметр, ни лампочка в кнопке не светятся) - на выходе сетевое напряжение. Снял переднюю панельку - и вот тут тот самый шок. Все соединения распаяны на кнопке питания (именно распаяны, никаких колодок) так, что в выключенном состоянии нагрузка оказывается включена последовательно с частью обмотки транса (какой именно - зависит от положения регулятора). Внешний вольтметр, естественно, просто показывает напряжение сети. Светодиодная настольная лампа превращается в стробоскоп - индуктивность такого "дросселя" приличная и не позволяет ей гореть постоянно. Цветными стрелками изобразил, как замкнута цепь.
Земляная жила в сетевом кабеле просто откушена. Не знаю, может корпус ЛАТРа и не положено соединять с заземлением в розетке, но ведь пользователь, не заглядывавший внутрь, об этом знать не будет. К тому же, земляной контакт розетки для нагрузки с корпусом ЛАТРа таки имеет контакт через болты крепления, то есть корпус испытуемого прибора через его кабель питания подключается к корпусу ЛАТРа. При этом оба оказываются без заземления. Кстати, оцените, как "замечательно" закреплена розетка для нагрузки.
В качестве вишенки на торте про кабель питания. Посмотрел маркировку - 3х1,5 кв.мм. Наружный диаметр стандартный - 7 мм, сразу понятно - вранье. Внутри каждой жилы 32 проволочки по 0,2 мм. Несложный расчет дает сечение каждой жилы ровно 1 кв.мм. Для устройства с заявленным током 4 А более, чем достаточно, но зато как характерно - ведь это надо еще найти производителя кабеля, который не стесняется открыто врать и наносить ложную маркировку.
До кучи после нескольких включений отказала кнопка питания. То ли ее при пайке перегрели, то ли была изначально такая дрянная, то ли при такой кривой распайке в момент включения ЭДС самоиндукции через неё замыкался - даже думать над этим не хочется. Кнопку заменил, схему исправил, собрал все на клеммных колодках. Закрепить нормально розетку пока крепежа в наличии нет :).
Трансформатор намотан проводом диаметром 0,6 мм. Не знаю, достаточно ли это для заявленной мощности 1000 ВА. Ползунок движется мягко и без скрипа, гудения нет. Показометр нелинеен - если имеющимся подстроечником выставить точные значения вблизи 220 Вольт, то при напряжении на выходе 100 или 300 Вольт врет примерно на 5 Вольт, что, учитывая общий уровень прибора, не так уж и плохо.
В целом устройство напомнило тот самый мерзкий "кетай", который приводил в ужас лет двадцать назад. И я не думаю, что это только мой экземпляр так был распаян. У китайцев все на поток поставлено, вероятно, так сделано во всех.
Попутно два вопроса к опытным котам.
1. Нужно ли соединить земляную жилу кабеля питания с заземляющим контактом розетки для нагрузки?
2. Нагрузку с каким потребляемым током можно подключать к такому трансформатору? Учитывая однослойную открытую намотку, думаю, стандартная формула расчета для обмоток сетевых трансов даст заниженные значения?
Последний раз редактировалось Maxiputra Вс дек 23, 2018 13:51:22, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение gsmart »
Мдяя... Купил, отремонтировал, пользуйся...
Сообщение mihelson »
1. Металлические корпуса приборов в принципе должны заземляться.
2. 4А. Написано же.
[uquote="mihelson",url="/forum/viewtopic.php?p=3533086#p3533086"]
2. 4А. Написано же.[/uquote]
Увы, но в устройствах такого уровня "написано" - не аргумент :(. Про сечение кабеля 3х1,5 тоже написано...
Сообщение manowar »
если бублик нормально сделан-воспринимай как покупку конструктора "сделай сам".
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3532987#p3532987"]1. Нужно ли соединить земляную жилу кабеля питания с заземляющим контактом розетки для нагрузки?
2. Нагрузку с каким потребляемым током можно подключать к такому трансформатору? Учитывая однослойную открытую намотку, думаю, стандартная формула расчета для обмоток сетевых трансов даст заниженные значения?[/uquote]
1. Да, но учитывая, что это лабораторный прибор - то можно сделать универсальный вариант - поключать через доп. выключатель. Или наружу выведенные клеммы (кому как удобнее).
2. Зависит от длительности режима. Сами по себе трансформаторы - физически, выносливые (кратковременно). А место контакта - может подгорать при перегрузе (особенно, если его крутить).
для провода 0.6 длително 1а всего с учетом открытости и хорошего теплотвода можно допустить 2а...короткие пики до 4а возможны но яб избегал часто такого показометр можнол улучшить выкинув баластныйкондер и замениф соответствующим можным резком
корпус безусоовно соединить с ШИНОЙ РЕ кабеля дляэтого воветую зачистиф от краски место приклепать вытяжной заклепкой туда лепесток для провода
исползовть там болт не рекомендую но если будете толка с гравером звездочка делать там клемы под это настоятелно не советую
ченить попутаете или забудете ПУЭ требует землить!!! то что китаюзы в некоторых чайниках перестали это делать говорит о отсутстви контроля качетва
боле того вместо 3жилного шнурка идет 2жилка...земли нема нигде...
получается купил проверь -разбери устрани косяки и потом будь спокоен а эначе или сгоришь или током убьет"
а чем наш латр 9м не устроил да в нем нгет встроеногопоказометра но можно добавить самому
у мня латр2 с переносном чумоданчике для испытаний на выезде
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3534472#p3534472"]для провода 0.6 длително 1а всего ....[/uquote]
Ув. тов. Musor, большое спасибо за подробный и содержательный ответ по делу, в карму плюсанул.
ЛАТР отеч. не купил, так как его еще поискать надо, а это красное счастье от желтых друзей на каждом углу. Да и не знал, насколько там все грустно - почитал сначала отзывы, в целом народ доволен.
Гроверы из нержавейки в виде шестеренки с острыми зубьями в наличии есть, на них и сделаю заземление. Кабель китайцы поставили трехжильный, но третья жила просто откушена в месте снятия внешней изоляции. Впрочем, кабель все равно уже отправлен в помойку - неизвестно, что там внутри неразборной вилки наделано, а нормальных качественных кабелей в наличии хватает.
Думаю, что после устранения косяков для моего чрезвычайно эпизодического использования для экспериментов с самодельными конструкциями вполне сгодится. Плюс какой-никакой опыт и занятие для очумелых ручек :).
Сообщение BatrakovSV »
Как показал себя этот ЛАТР по итогам эксплуатации?
Делали доработки как на этом видео?
