Аккумулятор ноутбука HP завис на 50%
Сообщение riomenx »
По незнанию заменил банки аккумуляторной батареи ноутбука не соблюдая простых правил. При замене не подпаивал проводки дабы не залочить контроллер питания аккума. В итоге на идикаторе 50% все время. Отключаю сетевой шнур питания,ноутбук отключается. Я так понимаю в пямяти контроллера 0% поэтому отключается ноутбук. Стоит ли замарачиваться или плюнуть на все это дело. Есть официальные утилиты HP по калибровке батареи. Пока не пробывал. Банки снял с нового ноутбука,который проработал пару месяцев
Сообщение Николай_С »
Не занимайтесь ерундой. Даже консервированные персики знаю, что заменить аккумы в ноутбучной АКБ недостаточно, надо прошить контроллер. Что, нет прошивки? Тогда вперёд в магазин за новой АКБ.
там не прошифка там хитреее надо зная пароли снять локи что выставил контр
но пароли я так понимаю неизвестны..
если контр не залочен над0 было менять на горячую обеспечиф байпаснос питание
Сообщение doubovitski »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3533209#p3533209"]Не занимайтесь ерундой. Даже консервированные персики знаю, что заменить аккумы в ноутбучной АКБ недостаточно, надо прошить контроллер. Что, нет прошивки? Тогда вперёд в магазин за новой АКБ.[/uquote]
А что, разве не существует варварского метода оживления АКБ? Например- выбрасыванием этого возбудившегося контроллера?
