Частично размытое на LTE телевизоре SAMSUNG CS-29Z50
Сообщение Левчег »
Доброго уважаемые!!! На телевизоре Samsung CS-29Z50ZQQ странная проблема. Телевизор в общем работает нормально, но с изображением беда.
Суть самой проблемы такова (сфотать ума не хватило, телик на даче): Центр изображения и края размыты, показывает ровное кольцо нормально. В чем может быть проблема?
(7.82 КБ) 421 скачивание
Сообщение Чумак »
Что нибудь делал? Опиши.
Сообщение Левчег »
Неа, ничего не делал. Пока не хочу лезть куда попало. Вот хотелось бы для начала узнать чего и куда.
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
Сама проблема
(193.67 КБ) 219 скачиваний
(139.45 КБ) 412 скачиваний
по такой картинке ни о чем судить нелзя..
Сообщение Чумак »
Фокус покрути, если два, то два покрути и доложись.
ЕСЛИ ТЕЛЕК НА ТРУПЕ МОЖЕТ И ФОКУСЫ БЫТЬ
но в начале надо подать првилный тест сигнал сетка и сетка източек
Сообщение Левчег »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3534134#p3534134"]Фокус покрути, если два, то два покрути и доложись.[/uquote]
Ок, спасибо, попробую.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3534147#p3534147"]ЕСЛИ ТЕЛЕК НА ТРУПЕ МОЖЕТ И ФОКУСЫ БЫТЬ[/uquote]
Телик кинескопный.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3534147#p3534147"]но в начале надо подать првилный тест сигнал сетка и сетка източек[/uquote]
Это как? У телевизора есть такой тест или прибор нужен?
Сообщение АлександрNZ »
DVD болванку записать с нужным сигналом. http://monitor.espec.ws/section13/topic182956.html
