проседает входное напряжение
Сообщение mitgo »
Здравствуйте коллеги!
Подскажите по такому вопросу:
Есть импульсный источник питания 12 V 2A, к нему должно подключаться порядка 11 мелких устройств (пара оптронов и 1 WS2811), каждое устройство я запитал от китайского импульсного dc-dc step down mini360 (на чипе MP2307). При увеличении числа параллельно соединенных импульсных преобразователей, входное напряжение начинает просаживаться вплоть до 4х вольт.
Вырезал 9 преобразователей, оставил 2 (т.к. две ветки устройств), но просадка остается (конечно значительно меньше).
В связи с этим вопрос, возможно ли подключение к одному источнику питания нескольких dc-dc step down преобразователей или нет?
За ранее спасибо за ответы.
Сообщение vem566 »
Как то странно. Получается блок 12 вольт уходит в защиту? С трудом верится, что даже импульсное потребление превысит 2 ампера. Может блок на 12 вольт "кривой"? Или накосячено в DC-DC?
А так, в принципе ограничений по количеству подключений нет. Только по суммарному потреблению тока.
Сообщение NEO2 »
А что говорит амперметр? Какой ток потребления при просадке? Может в схеме где-то косяк? Или же "помехи" от преобразователей заставляют БП работать в "не штатном режиме"?
Сообщение Fuser »
Какие там помехи.. Вариантов только 2 - кривая схема подключаемых устройств, с повышенным потреблением, либо более вероятно - китайский блочок с китайскими же амперами ( /2....4). Оба варианта легко проверяются с мультиметром за 4 минуты
Сообщение terio007 »
Для начала нагрузите ваш 12В источник на нагрузку, постепенно доводя сопротивление нагрузки до 6 Ом.
Контролируйте напряжение на выходе источника.
Если будет меньше 12В, то увеличивайте сопротивление нагрузки, пока не добьётесь таки 12В на выходе.
Зная реальный максимальный ток источника вы сможете оценить какие нагрузки он способен запитать.
Обычно для нормальной, долговременной и надёжной работы китайских источников рекомендуется их данные по выходной мощности и (или) току надо делить на 2...3. :tea:
Данные по выходному напряжению обычно соответствуют заявленным :)))
ну яб не сказал что так китаянский бп наё12в 10а уходит в зашиту при12,5а... так что не act так просто в 90% случаеф китай отрабатывает заявленое при условии соблюдения ряда условий-должное охлаждение и не превыщени ПДР
