Автономная китайская колонка fate
Сообщение samopalsoft »
Доброго времени суток. Попросили посмотреть китайскую портативную\ автономную колонку. Со словами лампочка горит а звука нет. Это наверное больше комбик. Питаться он может от 220, от 12, и от внутреннего акб.
Включил действительно индикация включения есть а звука нет, простояла так минуты 3 и случайно тронул радиатор а очень тёплый. Выяснил что греются полевики irfz44. Греются только тогда когда включается усилитель с подключенной нагрузкой (нагрузка исправна), если включить усь без динамиков все нормально, не греется. И накинув динамики звук есть все играет. А если включить усь с подключенной нагрузкой, идёт постоянка на выход, т.е. звука нет. А когда выключаешь слышен громкий "бух".
Ни каких характеристик на данную китайщину не нашёл
Что может быть? Может кто накинет идею.
Фото самой колонки
https://ibb.co/xfCYgQn
https://ibb.co/M1yWvss
https://ibb.co/HgHR2gg
https://ibb.co/DgSDPrv
https://ibb.co/0CNgnMr
https://ibb.co/nkKGVp6
https://ibb.co/znT69h1
https://ibb.co/kBNcNgm
Сообщение otest »
Сам посмотри чего наснимал. Наверное литр выдул.
Сообщение Dik13 »
Ты смешал в одну кучу режимы работы этой "балалайки"...
1. Работа от сети ~220v.
2. Работа от 12v (бортовой).
3. Ещё внутренний акб, со своей схемой заряда и передачи энергии в преобразователь нагрузку.
Ну дык... у тебя что-то с усилителем мощности унч... и\или с его нагрузкой
динамиком
:dont_know:
То у тебя всё играет, то у тебя простоЯнка на выходе... а тут ещё вопрос большой... "сколько постоянки"
А СКОЛЬКО В ПОПУГАЯХ чего им не греться-то ?
У меня вон тоже яйца греются... кровь циркулирует, они и греются... плохо будет когда холодные... :facepalm: :dont_know:
Греются только тогда когда включается усилитель с подключенной нагрузкой...
А что там я писал выше о постоянке на выходе УМ\УНЧ ? Ясен красен он(УМ) - их, полевики, (т.е. преобразователь 12\в +- питание УМ) насилует.
...(нагрузка исправна)...
А ты свечку держал или мультиметр уверен ? А исправна - это сколько в попугаях(номинальность) ?
А обмотка динамика не подгорела, на корпус\массу не коротит при движении ? Ты проверял работу этого динамика(группы) на другом усилители ?
Сообщение gsmart »
samopalsoft писал(а):Греются только тогда когда включается усилитель с подключенной нагрузкой (нагрузка исправна), если включить усь без динамиков все нормально, не греется. И накинув динамики звук есть все играет. А если включить усь с подключенной нагрузкой, идёт постоянка на выход, т.е. звука нет.
Нехера непонятно, то с подключенной нагрузкой звука нет, то с подключенными динамиками звук есть, то с подключенной нагрузкой звука опять нет, вы хоть конкретно определитесь, чем отличается в вашем сообщении нагрузка от динамиков? Может вы вместо динамиков в качестве нагрузки лампочки подключаете, то таки да, от них звука не будет. ;)
samopalsoft писал(а):И накинув динамики звук есть все играет.
Если при подключении динамиков звук есть и всё играет, так в чём собственно проблемма?
Сообщение Чумак »
От лампочек звука нет.
Динамик целый 4 Ома. Вместо него пробовал подключать другой (исправный).
Если штекер динамика включен на плате на свое место, и включить питание, звука нет греются очень сильно полевики.
А если динамики откинуть и включить усилитель, и на включенном усилителе накинуть штекер динамика на свое место, то звук есть.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3534548#p3534548"]Ты смешал в одну кучу режимы работы этой "балалайки"...
3. Ещё внутренний акб, со своей схемой заряда.[/uquote]
Там выключатель на три положения. Или 1 или 2 или 3. В раз не получится включить два режима питания.
Постоянку на выходе растёт с 6вольт.
И ещё момент, попробовал запустить с АКБ, все нормально работает, как должно быть. При подключении динамике.
Похоже чё то с сетевым БП.
Последний раз редактировалось samopalsoft Вт дек 25, 2018 19:10:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Чумак »
[uquote="samopalsoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3534863#p3534863"]Если штекер динамика включен на плате на свое место, и включить питание, звука нет греются очень сильно полевики.
А если динамики откинуть и включить усилитель, и на включенном усилителе накинуть штекер динамика на свое место, то звук есть.[/uquote]
Во всех этих ТРЁХ случаях измерь питание и выход УНЧ.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3534872#p3534872"][uquote="samopalsoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3534863#p3534863"]штекер динамика включен на плате на свое место, и включить питание, звука нет
Во всех этих ТРЁХ случаях измерь питание и выход УНЧ.[/uquote]
При подключенном динамике постоянка начинает расти с 6 Вольт. А если динамик отключен на выходе нуль.
Напряжение от БП при включенном усилителе без динамика 14 Вольт, при включенном усилителе накинув динамик 14 Вольт, при попытке включить с подключенным динамиком просачивается до 10 Вольт.
Сообщение Чумак »
С Новым Годом!
Сообщение otest »
Откуда этот сленг: "накинув динамик" , "просачивается до 10 Вольт".
Читать противно. ФУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ.
Сообщение loop »
Это не сленг, это Т9 в смартфоне. ТС кондер на выходе БП замени.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
