сверх мощные постоянные магниты >10T
Сообщение ffilin »
Тему до этого публиковал на electronix.ru но её удалили меня отправили в баню до лета.
По этому выношу на ваше обсуждение, следующую мысль-догадку.
Для чего нужны мощные магниты объяснять надеюсь не нужно. Спектр применения от ЯМР томографов до BLCD бесколлекторных двигателей.
Смысл моей идеи в том что магнитное поле создаёт не спаренные электроны на не заполненных электронных оболочках атома, то есть не имеющего пары электрона противоположного спина (не закороченный электрон). Чем больше таких электронов тем магнитнее атом.
При этом теоретически самым сильным магнитом может являться вещество вообще не проявляющее магнитных свойств. Просто два соседних атома имеют противоположно направленные магнитные моменты, суммарная намагниченность такого вещества равна нулю. Намагнитить его практически не возможно, соседние два атома образуют магнитный домен с замкнутым полем.
Сравним вещества - ферромагнетики с незаполненной внешней d-оболочкой
железо 26 Fe 1,7T внешняя оболочка 3d6 4s2 то есть из 5 электронов на оболочек 3d один "закорочен"
кобальт 27 Co 1,4T внешняя оболочка 3d7 4s2 то есть из 5 электронов на оболочек 3d два "закорочены"
Никель 28Ni 0,5Т внешняя оболочка 3d8 4s2 то есть из 5 электронов на оболочек 3d три "закорочены"
Но согласно логики самыми мощными магнитами из группы 4 должны быть магний 25Mn и
хром 24 Cr но они вообще не проявляют магнитных свойств. Думаю что если их разбодяжить (сделать сплав) другими не магнитными элементами например медью, алюминием можно получит ферромагнетик.
похожая ситуация с металлами 6 группы.
Полагаю что можно вырастить магнитный кристалл, если автоклав поместить в мощное магнитное поле, создав искусственную повышенную гравитацию путём вращения в центрифуге.
Необходимы два вещества первое собственно магнит, второе "отвердитель" вещество создающее с первым мощную химическую связь и не дающее развернуться атому в кристаллической решётке.
Такой моно кристалл и будет мощным магнитом. например это может быть моно кристалл фторида европия.https://ru.wikipedia.org/wiki/Фторид_европия(II) который является антиферромагнетиком.
PS
если "разбодяжить" Sm Co получится самарий-кобальтовый магнит.
Remember Who the Real Enemy is
Сообщение vem566 »
ffilin писал(а):Полагаю что можно вырастить магнитный кристалл, если автоклав поместить в мощное магнитное поле, создав искусственную повышенную гравитацию путём вращения в центрифуге.
И что мешает?
Сообщение 12943 »
Что ли билеты в баню закончились?
Сообщение ffilin »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3535164#p3535164"]
И что мешает?[/uquote]
Нужен хороший магнит, из простых решений это сверхпроводящий магнит от томографа.
в нутрь катушки нужно поместить автоклав.
А потом раскрутить в центрифуге, потому как расплав из которого будем растить кристал в магнитном поле себя ведёт по особенному.
Сообщение vem566 »
Ну так разломай томограф. В чем проблема?
Сообщение mickbell »
Так ему надо будет где-то брать жидкий азот.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение B@R5uk »
Предлагаю автору темы для начала почитать что-нибудь типа Дирак - Принципы квантовой механики, Займан - Теория твёрдого тела и что-нибудь ещё в том же духе.
Ещё хорошая идея открыть Википедию на тему ферромагнетики и посмотреть литературу в конце: Хёрд - Многообразие видов магнитного упорядочения в твёрдых телах и Тябликов - Методы квантовой теории магнетизма.
И да, в металлах электроны внешних оболочек не принадлежат какому-то либо атому или группе атомов, а образуют электронный газ, распределённый по объёму всего кристалла. Этот факт рубит всю теорию автора на корню.
Алсо, ffilin, если вы всё же возьмётесь почитать предложенные книжки и у вас возникнут вопросы/непонимание, то рекомендую обратиться на форум dxdy.ru в соответствующий раздел. Там люди грамотные и настойчивые, если вы проявите достаточное количество уважения и желания разобраться, то вам разжуют что к чему. Здесь на сайте народ в квантовую физику не очень, не в обиду кому-либо будет сказано.
Сообщение kaetzchen »
никто не знает нифига про магнетизм. теорий тьма и все отфонарные.
для больших флюксом сам материал ПМ должен быть очень прочный.
более того, в ПМ особо безумной потребности нет. а вот в сверхпроводимости есть. нафиг магниты если будет СП.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3535629#p3535629"]Так ему надо будет где-то брать жидкий азот.[/uquote]
там вроде даже гелий :roll:
кстати для моторов больше интереса чем ПМ было бы в новом магнитомягком материале с лучшими свойствами чем у банального ламината
Сообщение IvanGrishyn »
"отвердить" может быть получится, если создать комплексное соединение. Карбонильное например.
Обосновать не могу - просто интуиция.
Что касается 10и Тл - это очень много. Из железа самый мощный электромагнит менее 3 Тл выдавал.
Вернуться в «Теория»
