гирлянда.. мать ее..
Сообщение tianddu »
Добрый день, имеется гирлянда, самая обыкновенная китайская, 3 линии выходит из блока. Суть в том что есть ветка как на картинке, зеленые диоды горят, красные не горят, как такое возможно? светодиод напругу тратит а светить не светит?
(25.12 КБ) 340 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Обычное явление при "высоковольтном" последовательном соединении.
Если питание от источника тока при заниженном питающем напряжении и нескольких светиках рассчитанных на больший, чем обеспечивает стабилизатор тока ток одни будут светиться, другие нет (тест ламп на поиск абсолютно убитого фрагмента).
Косвенный показатель неодинаковой деградации кристаллов и/или значительного технологического разброса.
Совсем не факт, что при подаче нормального тока "временно погасшие" не засветят на полную мощность.
8)
!!! ваш рисунок это не о чем я сразу за него в мусорку тему спускал ФОТО ЛОЖИТЕ СВОЕЙ ГИРЛЯНДЫ ВКЛЮЧЕНОЙ!
если это обычная гирлянда на светодиодах с последователным включениме диодофи резистороф в каждой ветви +комутатор тира
PD-04 или подобный то возможные причины в порядке снижения вероятности
1 обрыв 1 из линии от комутатора к гирлянде
2 обрыв пайки проводоф в нурри гирлянд(между с-диодами)
3 обрывы в ограничителных резисторах расположеных обычно в ближник к комутатору диодах-чаще всего виден по потемнению их
4обрыв в 1 или несколких диодах внутри
5 неисправность 1 канала еомутатора изза тиристора в нем
6 сам чип-комутатор сдох и включает тока 1 канал
кароче цешку в зубы удлинив шупы иголками и, прозванивать диоды в рехиме ометра
ненисправное меняем потом одеваем прозрачную термоусадку и осаждаем фэном
ПС начните с комутатора замкните чемто ключи-должно гореть все диоды !! если не горяд ищите далще
Сообщение tianddu »
musor, уважаемый. Обрывов нет, фото приложил не горит только эта ветка, я вам перерисовал ее схему, и ладно бы не горел 1 и изза нее вылетела бы вся ветка но нет, просто в последовательной линии не горит часть. Ну не совсем тупой я, понимаю что если вылетит 1 то вылетит все в линии, но тут не так..
BOB51 получается что нужно искать абсолютно убитый?
Сообщение BOB51 »
Нет...
Ежли бы был где-то "убитый" - вся ветка не светится АБСОЛЮТНО.
В данном случае (несколько светящихся с разным уровнем яркости) скорее всего недостаточный ток от схемы управления.
А уж как и что там - зависит от самой схемы управления...
:dont_know:
Только чего-то мне подсказывает, что там может быть не совсем "последовательное" соединение - на фото яркость горящих вполне приличная.
Возможно просто каскад управления одной из ветвей поврежден...
Обычно в гирлянде под три канала...
:roll:
Вернуться в «Теория»
