С1-68 освещение шкалы никакущее
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 74LS00 »
Както прикупил у телевизионщика осцилл, тогда давно искал чтото и вот попалось за 700р почти даром. Говорил что всё хорошо, крышку посеил, но навалил светофильтр типо сеточка к тому что уже был, и всяких проводов.
Тогда ещё заметил что освещение нормально видно только со снятым фильтром, а так почти никакого толка.
Кроме того и без фильтра если включить освещение шкала просто исчезает, а без него видно тёмную сетку.
Решил поставить светодиоды 3мм, но при попытке их впихнуть потратил ну очень много времени чтоб хотябы близко подлезть к лампам, заменить их можно только полностью сняв все переключатели с панели.
Но то было давно и неудачно.
Как оказалось светодиоды полностью засвечивают люминофор.
На работе ковырял С1-49, и там подсветка в общем то поярче как мне показалось.
Это вообще проблема осцила что слабая подсветка или так и должно быть. Думаю может переделать на какието цветные светодиоды чтоб не засвечивали или вообще галогенку засунуть.
Со светофильтром пользоваться прибором невозможно вообще, неужели так с завода задумано
Сообщение oldbulb »
Заметил, что разные аналоговые ослики имеют разный эффект подсветки. Вот есть у меня С1-77 - подсветка явно выражена, экран особо не засвечивается при этом. А есть С1-65А - в нём подсветка чисто для смеха сделана, обозначает только края шкалы, даже если на полную засветить. Причём специально пробовал светить туда разными девайсами - не, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Плюнул. Вот, человек делал для С1-65А подсветку https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=237222 - у меня даже так не получилось. Либо дуром засвечивает, либо нифига не видно. Только если в полной темноте. Полагаю, надо вставлять какие-либо светопроводы из оргстекла.
Сообщение 74LS00 »
Смотрю на схему 49, там чтото вроде 8ло4и, ну 6ло4и я не нашёл. Трубка по фоткам круглая, да и у прибора я вродебы видел углы, или не у этого. Такое подозрение что подсветка там на оргстекле которое кстати поцарапано.
Наверное дело в толщине стекла, у трубки оно тонкое.
Смотрю сейчас, лампа вроде светит, но свет далеко не идёт, яркости маловато, зато края с лампами яркие. наверно поэтому и пытался ставить поярче. Может попробовать поставить оргтекло перед ними чтоб рассеивало както. Наверно проще будет сделать внешний свет в козырьке.
Попытался разобрать, но видимо надо трубку вместе с экраном снимать, подсветки не видно совсем.
Ещё заметил парочку конденсаторов, такие с 3 ногами общими типо в телеках, на крыжке чтото вроде ржавчины, да и сами они будто стальные, хотя корпус лимень. Может менять их пора, вроде как и так работает.
Единственно не знаю, при выключении это норма что луч в точку собирается, а потом тухнет, или ёмкости маловато чтоб генератор работал подольше
Сообщение oldbulb »
Если вы говорите про С1-68 - то там труба нормальная, шкала нанесена на стекло экрана. В С1-49 шкала отдельная, устанавливается перед трубой. Внешний свет засветит экран, придётся накручивать яркость луча, а это плохо.
Сообщение 74LS00 »
Труба то хорошая, подсветка никакущая.
Настраивал 49, смотрел сбоку, луч уходил на пол деления, оргстекло видимо толстое да и само стекло. Но подсветка чёткая и яркая, хотя и оранжевая.
А у 68 луч точно на шкале, но стоит добавить яркость как шкала исчезает. А толку от засвечиных боков мало. Если закрыть посторонний свет и смотреть на экран через дырочку, шкалу видно по краям, в центре она будто не освещена. ну и по краям яркие засветы. Наверно надо фоток наделать.
Само стекло трубки тонкое, как световод не работает.
Думаю поискать или проще сделать список осцилографов какие в них ставились трубки, готового не нашлось.
У меня видимо стоит 11ЛО5И зелёная, хотя по схеме 11ЛО5В оранжевая
Сообщение oldbulb »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3537628#p3537628"]Само стекло трубки тонкое, как световод не работает[/uquote]
Думаю, да. Незначительная разница в трубах разных моделей даёт заметную разницу в подсветке.
Таблицу соответствия труб осциллографам тут где-то уже приводили.
Трубы по осциллографу.pdf
(51.84 КБ) 169 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Исходник таблицы есть или самому дописывать ?
Очень не полный список, тут примерно треть из современных, старых почти нет, да и новые не все.
В некоторых приборах трубки разные были, в этой таблице подобное не упоминается
Сообщение 74LS00 »
Посмотрел запасную 11ЛО1И которую в комплект дали(там сетка другая и вообще она для СВЧ осциллов, заодно гнилой поролон современной пеной заменил) внешне вроде как примерно похожа, у ней стекло около 6мм наверно.
То что в осциле стоит пока не знаю, его чуть ли не весь надо разбирать чтоб долезть кудато. Наверно отключать трубу и вынимать с экраном
Сообщение 74LS00 »
Сказ о том как я с винтажем боролся.
Сначало самое простое, шутка конструкторов, откручиваем 2 винтика в цетре по бокам и крышки сверху и снизу снимаются, только их нужно разогнуть.
Открутить 2 винта [М4 с полукруглой шляпкой, с шайбой] крепления экрана ЭЛТ спереди.
Ослабить хомут экрана сзади, откручивается с хорошим хрустом.
Была откручена задняя стенка, 4 винта М4(зачемто длинных) с полукруглой шляпкой и шайбой, одна шайба квадратная с бортом.
Снялась задняя стенка, висит на проводах транзистора и заземления.
Появился доступ к панельке ЭЛТ, которая прижимает трубку пружинами, пружины нужно снять.
Теперь ЭЛТ с экраном можно немного сдвигать, на 5мм от передней панели.
При небольшом сдвиге увеличивается засвет, в какойто момент засвет достаёт даже в цетр сетки, но и от такой подсветки толку мало.
Для снятия лампы слева.
Снять левую пластиковую защитную крышку, открутив задний винт [М4 с полукруглой шляпкой, с шайбой]. Винт сбоку можно ослабить, на крышке прорезь [М4 с потайной крестовой шляпкой, с шайбой и гайкой].
Стянуть ручки управления яркости и фокуса, они приклеены на краску.
Открутить основание этих ручек и открутить винтовые втулки с шестигранной шляпкой на них, теперь регуляторы отвалятся.
С регулятора освещения можно открутить ручку с самого резистора, и открутить сам резистор.
Открутить 2 винта крепления, крепления, креплений регуляторов и контактных стоек [М4 с потайной крестовой шляпкой, с шайбой и гайкой] и открутить винт хомута рядом.
Выкорчевать это в сторону не оторвав провода.
Теперь мы видим стеклотекстолитовую планку на 2 винтах возможно М2 которую надо както открутить короткой тонкой отвёрткой, которая уместится параллельно экрану в пучке проводов.
Тут вспоминаем о полметровой отвёртке для ремонта ламповых компьютеров, она бы тут пригодилась.
Ну а теперь о подсветке. Планку 5 на 47мм сделал из светодиодов от копира.
Поставил 4 светодиода и резюк 1 ом. Для регулировки нужно переменник 10 ом, возможно найду, там стоит на 220ом.
Напряжение подсветки и оно же синхронизации 8в, а лампы стоят на 10в.
Тут долгий процесс вкорячивания, самое простое было прилепить мост, временный.
Сделал пока одну планку, запихнул в отражатель от лампы, на проводах висит, может и коротнуть. Ну это такая толстенная железяка на которую лампа прикручивалась. Сверху и снизу какието пружинистые пластины на которые падает экран, его надо подзадрать. Клеить, ну уж нет, часа 2 я её туда пихал.
Результат оказался не плох, светодиоды освещают мало того что ровно по всей высоте, так ещё и ярче, осветило половину шкалы.
В общем то уже чтото видно со светофилитром, даже на второй стороне где лампа горит почти на полную.
Резюк то я запаралелил 30ом.
Но вот если трубу толкнуть назад, получается намного ярче.
Суть в том что труба покрыта зеркалом и мутью, не пропускающей свет. Края экрана хоть и из толстого стекла, это только края, а само стекло 1мм, световода там никакого.
Но если сдвинуть трубу назад, так чтоб планка была на 5мм перед стеклом, да именно перед стеклом, вообще не светила в стекло, то получается ещё ярче, сетку видно даже в середине не хуже чем по краям, но и засвет сбоку видно, надо закрывать.
То есть трубка изначально должна освещаться перед экраном, а не в торец, тогда сетку видно, а торец свет не пропускает.
Неплохо бы поигратся с углом освещения, но врятли получится, очень тесно.
Одна линейка светит не плохо, но возможно 2 будет вообще хорошо и дальше можно не выдумывать, а вообще думал ещё и сверху и снизу сделать, как раз между резинками, вот тогда может вообще хорошо будет.
А из бубна также идея поставить впереди стекла световод из прозрачного стекла, найти бы. Может от матрицы отполирую.
Покачто надо както это в кучу собрать, какойто мост слепить, провода заизолировать, да и закрыть его, а то диван занимает.
Ну а потом както поискать где провод синхронизации, да и выдумывать как выдрать вторую лампу
Вернуться в «Измерения»
