Вопрос по СВЧ транзистору BF998
Сообщение Муррчик »
Не приходилось, но возник повод сделать ус.каскадик
на BF998 полевике, при выборе напр.питания хотелось
увидеть параметр "gate threshold voltage" но такого
параметра не существует, за то есть "gate-source cut-off voltage".
Вопрос знатокам, это одно и то же? Может кто с этими
транзюками работал, интересует, как они ведут себя при
питаниях 5V, 3V, или они тупо на 12V, 8V и не меньше ?
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
aen
Сообщение aen »
[uquote="Муррчик",url="/forum/viewtopic.php?p=3536992#p3536992"]Может кто с этими
транзюками работал, интересует, как они ведут себя при питаниях 5V, 3V[/uquote]В какой схеме применить хотите?
Какие параметры от примененной схемы хотите получить?
Теоретически в режиме усиления у BF998 напряжение сток-исток-ниже 4-х вольт снижать нельзя, а на практике вряд ли что то путное можно получить от BF998 в режиме усиления по мощности при питании меньше 7-и вольт, тем более если важен минимум собственных шумов каскада.
Сообщение yura860 »
На этих транзисторах сделал уже много поделок, генераторы и усилители. При 5В ведёт себя туповато но работает ещё неплохо. Надёжный и многофункциональный. В общем рекомендую. На али 20 шт можно за 100р найти :)))
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение int4880053 »
На 5в работает тож проверял.Нужно только подогнать напряжение на затворах потенциометрами и
резистор в истоке 220ом
Сообщение Муррчик »
о, пасибочки...
тем временем в нете наткнулся на симпатишный регенератор,
типа "конструкция выходного дня" :solder:
Сообщение El_Gato »
Отличный транзистор, собирал на нем приемник ДВ/СВ. В качестве нагрузки использовал наушники для ПК, питал от одной батарейки 1.5В.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=247725
Регенератор по вашей схеме делал. Питал от 3В, но работал он, опять же, на обычные наушники вместо резистора 2к2. Резистор 470 Ом и элементы выходного фильтра тоже убрал. Благодаря низкому уровню собственных шумов транзистора получился приемник с хорошей чувствительностью, но оценить сие преимущество в полной мере можно только только где-нибудь в полевых условиях - на даче, на рыбалке и тд. В городских условиях - слишком сложная помеховая обстановка.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение RU3DDM »
Друзья! Всех с наступившим новым годом и Рождеством!
BF998 работает от 5 вольт,но не ахти..... Опробовано. Есть очень приличные двухзатворники специально предназначенные для работы при 3-5 вольтовом питании, это BF909 ещё BF1105 также BF904 а вот BF1217 это достаточно свеженькие и очень неплохие двухзатворники от NXP (раньше Филлипс). Кстати NXP выпуск 998ых прекратил,есть от других производителей но с худшими шумовыми характеристиками,хотя тут я думаю это не шибко критично. Да,и схему бы увидеть неплохо. Транзисторы можно если нет возможности купить можно надергать из селекторов каналов старых телеящиков,двб приставок ну как то так....
из них только 904е более менее доступны в ЧипеДипе 5штук по 20руб да и то ждать.
А эти новые только под заказ и минимальная сумма заказа большая очень.
Сообщение Ser60 »
Я делал на BF998 входной узел для частотомера с питанием от 3.3в. В общем, он работал, но в окончательном варианте я собрал по другой схеме без него. А почему не следует использовать BF998 при питании ниже 4в? Из всех вышеперечисленных полевиков не obsolete только BF1105. Даже BF998, пока ещё производимый Infinion, не рекомендован для новых разработок. Видимо, его тоже скоро снимут.
aen
Сообщение aen »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3543404#p3543404"]А почему не следует использовать BF998 при питании ниже 4в?[/uquote][uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3537072#p3537072"]В какой схеме применить хотите?[/uquote]В режиме усиления по мощности и для того, что бы реализовать все достоинства полевого транзистора, нужно работать в области насыщения, где ток стока зависит в основном только от напряжении на затворе.
Смотрим выходную характеристику транзистора BF998.
А теперь смотрим это. [uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3543336#p3543336"]Есть очень приличные двухзатворники специально предназначенные для работы при 3-5 вольтовом питании, это BF909 ещё BF1105 также BF904 а вот BF1217 это достаточно свеженькие[/uquote]
Думаю разницу Вы видите и дальнейших пояснений не требуется.
Там, где из всех параметров нужно только получить например то, что главное схема генерировала, а остальное не важно, то можно использовать любую область.[uquote="El_Gato",url="/forum/viewtopic.php?p=3541370#p3541370"]Регенератор по вашей схеме делал. Питал от 3В[/uquote]
Это же при при работе с лампами так действуют. Вот регенератор на лампе при питании 12 вольт. В схеме тоже главное получить всего лишь генерацию. Для этого достаточно 12 вольт.
А вот попробуйте применить анодное напряжение 12 вольт в режиме усиления, то сильно разочаруетесь.
(22.92 КБ) 6637 скачиваний
(33.28 КБ) 6376 скачиваний
(38.64 КБ) 6555 скачиваний
Сообщение El_Gato »
Совершенно в дырочку! В регенераторе главное, чтобы схема завелась. Основным критерием отбора активного элемента является его собственный шум, ограничивающий чувствительность каскада по входу.
Сообщение Ser60 »
Спасибо, aen. Хотел выразить Вам благодарность за квалифицированный ответ рейтингом сообщения, но эта опция не работает. Выражаю благодарность словесно.
