Как включить моторчик от ЛПМ
Сообщение NOWICHOK »
Имеется моторчик от ЛПМ магнитофона. На нем имеется 4 вывода ("+", "-", "C", "D"). Как я понимаю контакты "C" и "D" служат для регулирования скорости вращения вала моторчика. Подскажите, пожалуйста, кто знает, схему его включения.
Сообщение SLvik »
+ и - - питание.
Между C и D вешается подстроечный резистор для регулировки скорости.
а какого номинала он должен быть? 6к8 хватит?
Сообщение SLvik »
Зависит от мотора.
Попробуйте.
Сообщение Deerhurst Elbereth »
Вообще, как часто применяемый вариант.. А от чего моторчик, от магнитолы, магнитофона или чего? Импортный? Практически всегда, в моторчиках от ЛПМ регулятор частоты вращения находится внутри корпуса, на задней крышке есть отверстие для отвертки, 1-2 питание мотора, а 3-4 это как правило контакты для подключения контактов ускоренного вращения, тобиш для ускоренной перезаписи. Попробуйте сначала просто подключить питание и если от будет вращаться, замкните между собой дополнительные контакты, НО! На всякий случай подстрахуйтесь, эти контакты замкните при помощи маленькой лампочки :idea: :)) самый лучший предохранитель :wink:
В мире нет ни хорошего, ни плохого...
Мы сами все это придумали (Шекспир)
Сообщение myurrey »
Deerhurst Elbereth писал(а):при помощи маленькой лампочки :idea: :)) самый лучший предохранитель :wink:
Размер лампочки не имеет значения :)))
Конечно не имеет, но просто с маленькой удобнее :))
