Как определить параметры светодиода от копира
Сообщение 74LS00 »
Есть линейка подсветки аналогового копира. Принцип его непонятен более чем, разбирали без меня, предположу что линейка от сканера, потому как вероятно от копировальной системы были лампы, это не считая лампы нагревателя с барабане.
С яркостью непонятно, нисколько они яркие, напряжение тоже непонятно, предположу 24в, но малоли какое оно там у этой минолты.
Имеется линейка BU5485 KPC2294V-0 E750701 с 2 проводами.
На ней 1206 из 4 линеек светодиодов. По краям по 8 светодиодов последовательно с 2 резисторами 220 ом. В центре тоже самое, но светодиодов по 7.
Самые крайние 3 светодиода ближе. Логика такого освещения непонятна.
Хотелось бы выжать яркость побольше, но и чтоб работало долго.
Думаю приладить их к подсветке ЭЛТ, потомучто белые не годятся, а эти есть. Искать другие яркие smd тоже не просто, часто шлют неяркие.
В оригинале если верить, стоит 2 параллельных лампы 10в 55ма, хочу поставить 4 линейки по 4 светодиода.
Хотя думаю лампы там могут быть и так линейками, просто на схеме нет.
Подключил банку лития через чё попадя в виде спирали, при токе 35ма, напряжение 2.25в, светит ну неплохо. При 2 последовательных светодиодах почти никак, только точка.
Изначально непонятно при какой яркости оно должно светить.
Итого если сопротивление 440ом, а напряжение через светодиоды 16-18в, то получается что при 24в ток ну очень маленький 16-18ма, вдвое меньше чем у меня получилось и светить наверно будет слабовато.
Какова вероятность что это именно так и яркость там была не большая, или там не 24в ?
Сообщение Ivanoff-iv »
пробуй плавно увеличивать, если начали греться - значит дальше увеличивать не надо.
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
я правильно понимаю, что исследуются светодиоды большой мощности (не индикаторные)?
Сообщение 74LS00 »
В том то и дело что светодиоды подсветки, возможно сканирования, те что на бумагу светят, а вот как ярко не знаю. Ну не большая там яркость, но насколько.
Про лампы вроде дошло зачем они. Они светили на фотобарабан, при 24в тоже светят не холодно, но жёлто, вроде как каждую от 12в пускал.
Мне кажется там вообще всё не яркое было.
Но с напругой тоже непонятно, линейка ламп похоже на 220, нагреватель говорят на 110 или на одной полуволне синуса, на сколько тогда светодиоды.
На лампу подсветки в приборе заявлено яркость 1 люмен, мне кажется несколько светодиодов дадут в любом случае больше
Добавлено after 7 hours 29 minutes 10 seconds:
Решил остановится на 25ма, похоже они и есть на 20ма в номинале, хотя возможно уже подсевшие.
При 30ма меняется оттенок в сторону желтизны, при 150ма горит чуть ли не оранжевым, точнее загорается зелёным и через пол секунды меняет цвет. Но восстанавливается, яркость вроде бы не теряется.
если меняют цвет - это точно нерасчетный режим. давно у меня в телефоне такой эффект присутствовал во встроенном фонарике - сдох он примерно после 5 раз использования :(
Сообщение Hand-Maker »
светодиод переходит в режим "лампа накаливания"
Сообщение mickbell »
Помнится, ещё советские АЛ102 (красные) разгоняли до оранжевого. "Недолго мучалась старушка."
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 74LS00 »
Ну я когдато и Д2 неплохо поджигал. Минуты 2 горел ярким белым светом, пока остатки того припоя который не стёк(на 5 секунде) испарялись, второй раз после выключения они уже не светили.
Сейчас вот посмотрел, всётаки маловата яркость, наверно надо другие поискать. На китайских модулях вроде яркие, поспаивать со всех нафик
может у этих светиков фишка не в яркости, а в спектре (или имеется/усилена воздействуэщая на фотовал компонента, или может спектр подобран для лучшей цветопередачи)...
Сообщение 74LS00 »
Они сканирующие. Копир не цветной, зелёный на тот момент видимо был самым ярким для системы, другие видимо не ставили. Да и причину списания аппарата я не знаю, наверно просто устарел, ему уж лет 30 наверно. Хотя прошлый мне предлагали ещё рабочим тыщи за 1.5, но нахрена мне этот шкаф на 100 кило, потом килограм 10 одну раму выкидывали, да и пластика выходило также. Его пытались сдавать на пластик, а потом оказалось что и приёмщик большое желание не имеет, принимал по 4р кило, после начали просто выкидывать.
Еслиб я знал как он вообще работает. Светодиоды видимо отражали с бумаги на девелопер, а потом это лампами переносилось на барабан
Вернуться в «Теория»
