pc817 схема включения 220в
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте! подскажите какое максимальное входное напряжение на этом оптроне? У меня схема фазовой регулировки на тини13 не ловит переход нуля.
Стал разбирать схему по кусочкам. Подскажите безграмотному но страждащему))))
П.С. после сети диодный мост и резик на 82 ком и с плюса диодного на анод оптрона
akl
Сообщение akl »
Видимо, после моста уже нет перехода через 0. Попробуйте цепочку R-анод светика подключить встречно-параллельно одному из диодов моста. ~ моста - R - анод оптрона - катод оптрона - минус моста.
Последний раз редактировалось akl Чт янв 03, 2019 08:49:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3540151#p3540151"]после сети диодный мост и резик на 82 ком[/uquote]
Мост не годится. Нужно ДВА ОПТРОНА с встречно-параллельным соединением светодиодов и параллельным соединением фототранзисторов.
Ну или сразу взять оптрон со встроенными встречно-параллельными светодиодами.
Сообщение kollaider »
Почему мост не будет работать? Другой вопрос это обеспечить открывание оптрона вблизи нуля. Автор считал ток через светодиод при этом резисторе? При каком напряжении он гарантированно откроется? Или там софтово вычисляется пик?
Сообщение КРАМ »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3540180#p3540180"]Почему мост не будет работать?[/uquote]
Патамушта практически любая емкость во вторичной цепи приподнимает ноль до отпирания светодиода. Он подсвечивается и...
Значит нужен не только последовательный, но и параллельный балласт. Тепловыделение растет...
Гораздо проще поставить двойной оптрон, либо оптрон переменного тока (с двумя светодиодами).
Сообщение Enman »
:) ....какая ёмкость ?....он просто катод оптрона никуда не подключил.... :)
рокки1945 писал(а):после сети диодный мост и резик на 82 ком и с плюса диодного на анод оптрона
про вторичку вообще ничего неизвестно, там и подтягивающего резистора может не быть...очередной смартфонщик-егэшник...
Последний раз редактировалось Enman Чт янв 03, 2019 10:56:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение BOB51 »
Из всех вариантов наиболее оптимальным оказалась схема по мотивам перевода статьи итальянца Luca Matteini, перевод которой размещен на Радиолоцмане (на Радиокоте также ранее обсуждалась https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=151903 и где-то еще ... :roll: )
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=125698
по результату прошло испытание вот таким вариантом
http://img.radiokot.ru/files/20529/1r6lu2clr1.JPG
:solder:
Последний раз редактировалось BOB51 Чт янв 03, 2019 10:56:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3540151#p3540151"]после сети диодный мост и резик на 82 ком и с плюса диодного на анод оптрона[/uquote]
И кстати, а какой номинал резистора в коллекторе фототранзистора? :tea:
При 100%-ной оптопаре и при 82 кОм балласта ток даже в пике 220 (310) Вольт составит 3,7 мА. То есть при мгновенном напряжении в районе нуля примерно 8 Вольт ток светодиода будет лишь 100 мкА. Потребуется не менее 50 кОм в коллекторе для полного отпирания транзистора.
Сообщение Enman »
обычно светодиоду оптопары порядка хоть 1-2 мА надо, чтобы выход работал...
Сообщение КРАМ »
Выходу глубоко параллелен ток, если он хотя бы на пару порядков больше темнового тока фототранзистора. Все будет определяться резистором в коллекторе.
Проблема в том, что даже емкостей диодов хватит для подпора светодиода на уровень 100 мкА прямого тока, а для более-менее корректного определения перехода через ноль нужно порог срабатывания получить в районе 10...15 вольт максимум.
То есть балласт слишком велик.
Вернуться в «Умные мысли»
