блок питания из диодов
Сообщение kolovrat5 »
Здравствуйте, мне нужно получить примерно 3 вольта DC от сети 220вольт для питания микроконтроллера.
Использую БП с гасящим конденсатором. Но там есть кое какие проблемы - греется резистор в цепи конденсатора, трещит конденсатор.
Можно ли, снимать напряжения для питания МК с диодов как в схеме во вложении
(7.68 КБ) 753 скачивания
Сообщение mikes357 »
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/48/, или пересчитать на 3.3в, или добавить стабилизатор на 3в - как вариант, не настаиваю.
Сообщение Martin76 »
kolovrat5 писал(а):Можно ли, снимать напряжения для питания МК с диодов как в схеме во вложении
А когда через нагрузку и диоды не течет ток, чем будет питаться МК, энергией Космоса?
kolovrat5 писал(а):БП с гасящим конденсатором. Но там есть кое какие проблемы - греется резистор в цепи конденсатора, трещит конденсатор.
Миллионы подобных БП работают годами и проблем нет. Причина проблем - неправильный выбор номиналов и типов деталей.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Ну во первых, такого -
при правильно выбранных элементах, просто не может быть. Ибо много тысяч приборов работают при таком питании - и ничего себе, живут.
Ну и во вторых, ваша идея с диодами вполне себе осуществима.
А теперь по вашей схеме несколько НО:
диоды сами по себе уже есть "стабилитроны" (при любом через них токе , но не выше предельного, на них будет падать всегда ~ одно напряжение). И подобрав тип (от него зависит падение на диоде) и количество диодов, вы получите уже нужное напряжение.
Поэтому стабилитрон там уже не нужен. Правда, если он там и будет и напряжение с диодов будет превышать нужное, то при вашем включении он (может даже вместе с половиной диодов) непременно сгорит. :cry:
И наконец в третьих - не понятно чего там делает тиристор? Ведь пока тиристор закрыт - нет тока в цепи, а нет тока, то нет и падения напряжения на диодах. А нет падения напряжения на диодах, то нет и питания на МК.
P.S. Ну вот Martin76 прям с языка снял. :))
Сообщение kentgaryk »
Как то тоскливо все в очередной раз. Ну просто хоть волкомвой! :facepalm:
Требуется слабодохлые 3В, берется ЗУ от мобилки бабушки которую похоронили года три назад, царство ей небесное и дорабатывается каким либо известным способом до 3В. Что тут еще не ясно?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3540631#p3540631"]Как то тоскливо все в очередной раз.[/uquote]
Тоскливо будет когда при очедном тыканье кноп ТС попадёт под фазное напр.. Камикадзе блин. Что за хня пошла втыкивать МК без развязки в сеть.
к сожалению калега это уже давно стало де факто -везде кроме спец атестуемых устройств... задача зашиты юзера здесь целиком на изоляци кнопок и корпусоф от схемы... времена когда стоял тран и галваноразвяз на оптроне или реле уходят
глдянь на новые холодилы с электроникой... но там хоть щнур и вилка с землей и если розетка правилно подключена по пуэ все пучком...
схемы же -поделки на мк типа таймера или термостата увы не такие...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3540714#p3540714"]но там хоть щнур и вилка с землей и если розетка правилно подключена по пуэ все пучком...[/uquote]
В 1985 построил дом и все розетки без земли........ вот теперь думаю мож раздолбать нах все стены и кинуть новую проводку. :facepalm:
:facepalm: УЗО поставить и проверять периодически его работоспособность.
зачем долбить? кабел каналы рулят ужк десятка 2 лет кабеля никто не вмуровывает в стенкии
УЗО не решаетпроблемы земли для девайсоф которые ЕЕ ТРЕБУЮТ ДАВНО ПОРАЭТО ПОНЯТЬ И НЕ ПИСАТЬ БРЭД ПУТАЯ НОВИЧКОФ
musor писал(а): для девайсоф которые ЕЕ ТРЕБУЮТ
А они ее как требуют? Наличием двух конденсаторов с заземленной средней точкой на входе? Или на митинги ходят? Письма в администрацию президента пишут?
Единственный девайс который действительно желательно заземлять это стиральная машина. Она имеет приличные утечки на землю, хоть и не вызывающие сработку УЗО но ощутимые при касании. Плюс работа во влажном помещении требует дополнительных мер безопасности. Для нее обычно кладут отдельный кабель. И то всегда возникает вопрос куда подсоединить провод РЕ если в щите это не предусмотрено.
Сообщение Borodach »
[uquote="kolovrat5",url="/forum/viewtopic.php?p=3540474#p3540474"]Можно ли, снимать напряжения для питания МК с диодов как в схеме во вложении
[/uquote]
Надо развязать цепь питания МК с нагрузкой, тогда всё будет нормально.
Примерно как на рисунке -
http://radio.aliot.com.ua/wp-content/up ... atics1.gif
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3540730#p3540730"]зачем долбить? кабел каналы рулят ужк десятка 2 лет кабеля никто не вмуровывает в стенкии[/uquote]
Так кабель канал на стене будет выглядеть не комильфо.... тогда уж лучше "гупер" на "роликах" типа "привет из 60-х". Ретро. :)))
ИВАНЫЧ956 писал(а):уж лучше "гупер" на "роликах"
Сейчас это модно и так делают! :)))
Сообщение AndTer »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3540763#p3540763"]Так кабель канал на стене будет выглядеть не комильфо....[/uquote]
Можно плинтуса пластиковые, туда провод-два влазят. Наверх только прогнать останется.
Спасибо за внимание к моему посту.
ммм возможно я не стал сразу захломлять деталями тему. Но у меня здесь МК реализует фазо-импульсное управление симистором, я для питания контроллера я не запираю полностью симистор. Там всегда течет ток.
Т.е. убрав стабилитрон схема жизнеспособна?
П.С. Может быть что такое что треск конденсатора (в емкостном БП) связан как раз фазо-импульным управлением симистором?
П.П.С. В своем емкостном БП последовательно с конденсатором 1мкф я включил резистор 150 ом 5Вт. Он греется. Может его убрать?
(7.11 КБ) 557 скачиваний
[uquote="kolovrat5",url="/forum/viewtopic.php?p=3540828#p3540828"]П.С. Может быть что такое что треск конденсатора (в емкостном БП) связан как раз фазо-импульным управлением симистором?[/uquote]
Весьма вероятно.
[uquote="kolovrat5",url="/forum/viewtopic.php?p=3540828#p3540828"]П.П.С. В своем емкостном БП последовательно с конденсатором 1мкф я включил резистор 150 ом 5Вт. Он греется. Может его убрать?[/uquote]
Слишком большой конденсатор, уменьши ёмкость раза в два, резистор не будет так сильно греться ...
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3540859#p3540859"]Слишком большой конденсатор, уменьши ёмкость раза в два, резистор не будет так сильно греться ...[/uquote]
не могу. мощности БП не хватает
Ну, тогда, без резистора, будет греться стабилитрон ...
Сообщение Ivanoff-iv »
посмотри в сторону LNK304 их у китайцев по 20руб купить можно, сам недавно с гасящего кондея (сохнет он со временем) на такой стаб пересел.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
если проезжать мимо будешь (Березовка ~80км от тебя) одну даду.
