Вопрос по супергетеродинам AN6161 и 6160 (Matsushita)
Сообщение Муррчик »
Разбираюсь с этими микрухами, достались на платах (но не указана
модель радио-телефона), по обвязке и резонаторам видно, что р/тел
стандарта "для ГонКонга", у базы выводы на 2 ант., у трубки прием
на ферр. ант., в инете найден стандарт база TX = 1642 - 1782 kHz
трубка TX = 47456,25 - 47543,75kHz, выделено 8 дупл. каналов.
Суперы не полные, 6161 получает ПЧ 10,7 а 6160 - только ПЧ 455.
На полупроводниках выбит 92-й год выпуска
Вся надежда на радио-гуру, в других разделах спрашивал - глухо.
Вопрос следующий, может кому попадался Service Manual на р/тел.
Panasonic с микрухой AN6161 (супергетеродин для узкополосной ЧМ),
также интересует и AN6160 (супергетеродин для, вероятно, узкой АМ)
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
Сообщение int4880053 »
На них инфы в инете нету. Когда то сам с платы срисоваывал. Это как выяснилось китайская копия
но не понятно чего. Внешне обычный тракт ПЧ и таких много. Так что если он нужен то можно на
той же плате и замутить и остальное выбросить.
Сообщение Котёнок. »
Они примерно то, что и mc3361.
Вполне вероятно китайские клоны.
Сообщение Муррчик »
int4880053 писал(а):...Когда то сам с платы срисовывал...
ох уж этот реверс-инжиниринг, тоже иногда практикую, но так чтобы
совсем без мата, то так ещё не бывало :?
Почему делаю вывод о принадлежности модели к продукции
Panasonic, а не китая и клонов? Признаков, ну, слишком много.
микроконтроллеры - только Matsushita
спец.чипы - только Matsushita, мелочёвка от JRC, NEC, SHARP
электролиты - только Matsushita, ровная установка в плату
пьезокерамика - только Murata
контуры и катушки - только Mitsumi
очень характерный 2-стор. монтаж на суперкачественном гетинаксе
(дорожки оторвать, даже перегревая, довольно трудно)
очень характерная металлизация переходов, маска, надписи и т.д.
Короче, из ста признаков панасоника все сто и присутствуют, а для
92 года - китай не мог ни одного из них себе позволить, ибо дорого.
По отдельности pdf-ки на микрухи вряд ли найдутся, например,
между an6159 и an6162 в инете по даташитам надёжный пробел,
но Service Manual, уверен, где-то в мире существует, хотя бы на
похожий аппарат этого диапазона.
