Как уменьшить частоту тока?
Скажем на входе 10 Вольт. Частота скажем 200 кГц. Допустим мне надо 50 Гц на выходе. И какое напряжение получится на выходе?
Выпрямлением переменного напряжения с амплитудой U=10V, вы заряжаете конденсатор С до напряжения U=10V, который потом разряжаете. Процесс зарядки и разрядки повторяете с частотой 50 Гц.
На выходе теже 10 Вольт, но с частотой 50 Гц.
Ещё проще:
Иметь осциллятор с частотой 50 Гц, который питается от выпрямленной переменки.
Плюсы:
1. простота схемы.
2. выходной ток синусоидальный и симметричный относительно нуля.
Минусы: слабая регулировка выходной частоты.
Плюсы:
1. простота схемы.
Умформер (связка электромотор-генератор) спасёт отца русской демократии.
Мотор питается пофиг чем, генератор генерирует любое напряжение с частотой 50 Гц или сколько там нужно.
[uquote="tsvigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3542021#p3542021"]Скажем на входе 10 Вольт. Частота скажем 200 кГц. Допустим мне надо 50 Гц на выходе. И какое напряжение получится на выходе?[/uquote]Зашибись вопросец. "Скажем", "допустим"... а где главное: это сигнал или сила? И самое главное: что это за перпетуум мобиле такое?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3542274#p3542274"]И самое главное: что это за перпетуум мобиле такое?[/uquote]
Это соленоид рядом с трансформатором Теслы который примерно такой же как вторичная обмотка трансформатора.
[uquote="tsvigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3543072#p3543072"]Это соленоид рядом с трансформатором Теслы который примерно такой же как вторичная обмотка трансформатора.[/uquote]То есть он индуктивно связан с трансформатором Теслы и в нём наводится ЭДС частотой 200 кГц? Ну наводится - и наводится, но какой смысл преобразовывать её в напряжение частотой 50 Гц?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Понятно. Получить из соленоида напряжение сетевой частоты и запитать им Теслу... Богатая идея.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3543130#p3543130"][uquote="tsvigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3543072#p3543072"]Это соленоид рядом с трансформатором Теслы который примерно такой же как вторичная обмотка трансформатора.[/uquote]То есть он индуктивно связан с трансформатором Теслы и в нём наводится ЭДС частотой 200 кГц? Ну наводится - и наводится, но какой смысл преобразовывать её в напряжение частотой 50 Гц?[/uquote]
Ну посмотреть - что с напряжением творится при понижение частоты.
Понижатель частоты по какой схеме?
А собственно - какая связь между частотой и напряжением ?
Они вообще-то, умеют существовать независимо друг от друга.
И лишь в схеме есть узлы, формирующие специальные зависимости напряжения от частоты, или наоборот, такие зависимости могут появляться.
Но в электрических машинах они присутствуют в силу их свойств и зависят от типа этого электродвигателя/генератора.
60 в 200к мона в вот наоборот нет... увы
Добавлено after 46 seconds:
1решение яб нашол но не для публики
Добавлено after 1 second:
[uquote="tsvigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3544156#p3544156"]Ну посмотреть - что с напряжением творится при понижение частоты.[/uquote]Частота переменного напряжения есть сущность, данная свыше; просто так взять и изменить её в общем случае невозможно. Можно лишь тем или иным образом преобразовать колебания одной частоты в колебания другой. Понятно, что результат будет сильно зависеть от способа этого преобразования.
Есть частные случаи: настройка генератора, изменение частоты на выходе частотного преобразователя питания асинхронного двигателя, тут изменение частоты возможно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Промодулировать 200кГц 50ю герцами и продетектировать.
Добавлено after 34 seconds:
В общем случае. если без нагрузки, то напряжение меняться не будет. Если под нагрузкой, то будет падать.Ну посмотреть - что с напряжением творится при понижение частоты.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3544276#p3544276"]60 в 200к мона в вот наоборот нет... увы
1решение яб нашол но не для публики[/uquote]
Почему не для публики?
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
Ну подытожу - при десяти вольтах при снижении частоты напряжение не меняется.
Какое надо такое и получится главное не отступайте от своего! Еще там радиантную энергию надо и торсионные поля в расчёт взять.Скажем на входе 10 Вольт. Частота скажем 200 кГц. Допустим мне надо 50 Гц на выходе. И какое напряжение получится на выходе?
