Grundig sattelit 650
sedoy1000let
Сообщение sedoy1000let »
Уважаемые, достался приемник. ФМ работает. АМ нет. Голову уже сломал. Не судите строго на форумах впервые. Из приборов Г4-102. Ч3-64. Ослик до 50 Мгц. Degen 1103. Советский Урал авто 2. Гетеродин слышу. Заказал на али sdr приемник пощупать сигнал на частоте 54.5 мгц. Может кто и что подскажеь где искать.
grundig_sat_650_sm.pdf
(5.99 МБ) 176 скачиваний
Николай_С
Re: Grundig sattelit 650
Сообщение Николай_С »
При наличии схемы и приборов просите о помощи?
Тогда Вам к реставратору или ремонтнику-универсалу.
sedoy1000let
Я вроде сам все ремонтирую Опыт приличный в электронике ну лет 35 примерно.. Вот только заблудился совсем. Что сделано: установлены кроватки на мксх so 42p (174ПС1). SAA1057. При подаче 450 кгц с модуляцией 1кгц сигнал проходит. При подаче на антенну 10мгц звук в динамике есть. Такое ощущение что ОЧЕНЬ маленькая чувствительность. Может есть у кого соображения?
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Эх. Генератор бы на 54.5 Мгц с ам. Но увы.
Николай_С
Предположительно, умер(ли) полосовые фильтр(ы). Начните замену с последнего.
sedoy1000let
Где бы взять на 450 кгц и на 54.5 мгц. Может все-таки собрать на 174 ХА10 УПЧ с ам и узч стенд для проверки и подключиться после фильтра 450 кгц. А? Времени маловато для этого. Вобщем жду sdr приемник и и посмотрю промежутку после 54.5 мгц. А пока идет посылка. Кто что подскажет? Надо еще все электролиты esr тестером померить . Может к.у. УПЧ глядя на схему маловат.
otest
Сообщение otest »
Что за бред рождественский???
Г4-102 от 100кгц до 50 мгц. Зачем именно 54.5 ?
Николай_С
Чтобы проверить ПЧ никакого дополнительного девайса не надо. Всё что нужно у Вас уже есть.
Может всё же к специалисту? ;)
sedoy1000let
В этом приемнике две промежутки на 54.5 мг6ц и на 450 кгц. У меня Г4-102 условно рабочий. Генерит до 30 мгц , выше каша . А к 50мгц генерации нет. А также атеннюатор разбит. Согласно мануалу там есть точки подключения измерительных приборов. Так вот на 450 кгц все вроде в норме. И гудит в динамике и стрелка на приемнике показывает несущую.
А вот 54.5 мгц мне проверить нечем. На входе 1-ой мксх (174 пс1) при подаче сигнала от гены . Стрелка не отклоняется. Но в динамике есть 1000гц. Может я совсем тупой становлюсь в современной жизни. Хотя мастерство не пропьешь. Ну я конечно не волшебник, но некоторые навыки есть. Когда то работал регулировщиком на радиозаводе. Хотя это давно было.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="sedoy1000let",url="/forum/viewtopic.php?p=3542543#p3542543"]Уважаемые, достался приемник. ФМ работает. АМ нет. Голову уже сломал.[/uquote]
А может просто в АМ ничего нет? В Вашей местности. Заведомо исправным приёмником проверяли? АМ вроде бы уже давно выводят из эксплуатации. :dont_know:
sedoy1000let
Да. Проверял. В наличии деген 1103. И все равно должен быть шум и помехи на дв и св.
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
Надеюсь на sdr приемник, что бы пощупать 54.5мгц на входе фильтров . Покупать на али FY6600-60 для разового ремонта за 5900р не Айс. На сколько часто межвитковое в контурах и встроенные коньдюки глючит. У кого какое мнение. А также как проверить фильтр на 54.5мгц ( выглядит как кварц в металле 2 шт.). Есть еще у кого какие мысли куда подключиться имею щейся измериловкой. Боюсь с приемником насадками 5 месяц уже.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Вся прелесть в этом приемнике на ам. Схема не из простых. Хотя вроде в теории все логично.
Николай_С
[uquote="sedoy1000let",url="/forum/viewtopic.php?p=3543160#p3543160"]У меня Г4-102 условно рабочий. Генерит до 30 мгц , выше каша . А к 50мгц генерации нет.[/uquote]
Нет и не надо. Зато есть вторая гармоника. Если настроить генератор на 27,25 МГц, то именно она пройдёт через полосовой фильтр ПЧ2.
...или не пройдёт. Тогда будет понятно где копаться.
P.s. Еще раз настоятельно рекомендую обратиться к специалисту. Например, ко мне.
gsmart
Сообщение gsmart »
sedoy1000let писал(а):На сколько часто межвитковое в контурах и встроенные коньдюки глючит.
Межвитковое в контурах не встречал, а вот конденсаторы внутри контуров дохнут довольно часто, особенно часто этим страдают Sony, вот такой дохлый трубчатый конденсатор виден внутри контура:
sedoy1000let писал(а):А также как проверить фильтр на 54.5мгц ( выглядит как кварц в металле 2 шт.)
Собрать простейший генератор для проверки кварцев:
с этим кварцевым фильтром на 54.5 МГц, первая гармоника получится 109 МГц, и её можно будет поймать старым УКВ приёмником с диапазоном 88-108 МГц с механической настройкой, т.к. там обычно есть запас по настройки по диапазону в районе плюс минус 1 МГц, на крайняк временно крутануть подстроечник гетеродина для захвата 109 МГц.
sedoy1000let
Точно ген на 27.25. А вот насчет киндера в контуре тоже так думаю. Я бы обратился к Вам за помощью, но разные регионы у нас.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Собрать схему для проверки фильтров тоже прикидывал, а номиналы какие? И транзистор кт 3102 заведется ли на 109мгц.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Я все-таки подожду sdr приемник. А потом уже полезу контура демонтировать . Как кондер в катушке держится, пайка или?
gsmart
Сообщение gsmart »
sedoy1000let писал(а): И транзистор кт 3102 заведется ли на 109мгц.
У меня на самодельном блоке FM гетеродин даже на КТ-315 заводится, а вы говорите :)))
gsmart
Сообщение gsmart »
sedoy1000let писал(а):Как кондер в катушке держится, пайка или?
Пайка плюс их часто приклеивают к каркасу контура, т.ч. иногда его проще выломать, чем перегреть каркас пытаясь отпаять.
Для проверки можно подкинуть годный конденсатор соответствующей ёмкости со стороны ножек контура (точки пайки дорожек на плате), но это если только родной конденсатор в обрыве.
sedoy1000let
Я подкидывал .
Николай_С
[uquote="sedoy1000let",url="/forum/viewtopic.php?p=3543490#p3543490"]Я бы обратился к Вам за помощью, но разные регионы у нас.[/uquote]
И почта (ТК) не работают... ;)
Ко мне с Урала и Сибири люди обращаются когда очень нужно.
А потом уже полезу контура демонтировать.
Сразу предупреждаю: после этого стоимость моих услуг увеличивается в два и более раз.
sedoy1000let
ОК. Буду иметь ввиду. Я аккуратно если что со сплавом розе.
gsmart
Сообщение gsmart »
sedoy1000let писал(а):А потом уже полезу контура демонтировать .
Для демонтажа контуров используйте оловоотсос, хотя-бы такой простенький:
А то приходилось наблюдать последствия пайки "чудомастерами" с расплавленными, поведёнными от перегрева каркасами и вырванными выводами.
sedoy1000let
ОК. Мне все эти технологии известны. И инструмент есть. На днях придет sdr приемник. И знакомый обещал генератор Г4-107. Вобщем займусь как время появиться и желание. Будут вопросы спрошу.
