Как подобрать спираль для фена?
Сообщение Fayox »
Скажите как подобрать спираль для фена
Сообщение сэм53 »
методом научного тыка, потому, что никто не знает ни мощности, ни напруги, ни скорости и объема продуваемого воздуха
Сообщение Fayox »
Скажите как подобрать спираль для старого советского фена?Старая развалилась, когда нечаянно коротнул. Вот что известно .Фен Русь.220 вольт.160 ватт. Нихром 0,1 мм. Помогите пожалуйста с этим вопросом. Мотор 12 вольт
Сообщение сэм53 »
сопротивление проволоки должно быть =300 Ом. От 17 Ом делай отвод на моторчик
agn
Сообщение agn »
160 Ватт?
Что-то не верится. На порядок больше, да, похоже будет на правду.
А спираль можно взять любую, приблизительно похожую.
Не нужна здесь дикая точность.
Мультиметр и закон Ома в помощь...
[uquote="agn",url="/forum/viewtopic.php?p=3543244#p3543244"]160 Ватт?
Что-то не верится. На порядок больше, да, похоже будет на правду.[/uquote]Это ВАМ "не верится".. А в СССР были утюги 250~450 ватт, вместо 2000 ватт, и электрочайники 450 ватт..
Вот тут:
https://www.olx.ua/obyavlenie/fen-sssr- ... BKeTr.html
есть фотки, и на "задней" крышке фена написано- "220 В ~ 50 Гц 200 Вт"
Получается 242 Ома ..
зы.. Там фен- то, как "игрушечный"..
Сообщение Fayox »
Да.Александр Л написал все правильно,только у меня 160ватт.
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
Спасибо всем за совет. Ещё подскажите, если спираль взять потолще- подойдёт или лучше 0.1 мм?
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Вообще реально купить такую спираль или самому мотать?
Сообщение сэм53 »
Если есть возможность, то лучше такого же диаметра. Толще может не уместиться, потому, что длинней
Сообщение Fayox »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3543441#p3543441"]Если есть возможность, то лучше такого же диаметра. Толще может не уместиться, потому, что длинней[/uquote]
Спасибо
[uquote="Fayox",url="/forum/viewtopic.php?p=3543430#p3543430"]Ещё подскажите, если спираль взять потолще- подойдёт или лучше 0.1 мм?
Вообще реально купить такую спираль или самому мотать?[/uquote]Чем толще провод, тем меньше его сопротивление, вам надо получить ~ 300 Ом,
http://elemag-tpk.ru/userfiles/Raschet_ ... ixroma.pdf
https://www.dpva.ru/Guide/GuidePhysics/ ... ChromTemp/
Сопротивление 1 метра нихрома диаметром 0,1 мм - 137 Ом, то есть, вам надо чуть больше 2-х метров проволоки.
Вот тут:
https://www.chipdip.ru/product0/9000358510
самый тонкий нихром- 0,16 мм 280 руб 10 метров.
Сопротивление- примерно 60 Ом/ метр - уже надо внутрь фена "уложить" 5 метров проволоки.. :dont_know: (имхо) возможно, проще и дешевле купить новый фен.. :dont_know:
А что случилось- то? просто скрутить место обрыва не получается?
да выкинь ты его я мулинехсы и проффены нередко утилизировал изза износа переключателя а спираль-приговор однозначно я конечно понимаю можно найти инихром и фехраль нужную намотать на станке на оправку отжечь для окислапотом вставить в пазы
но работа стоит дороде китайского фена у которого бонусы 2-4 скорости +холодный поток +иногда ионизатор озона...
нихром с работай бужут стоить дороже..
вот старые плитки и утюжке их керамику чинатся на дра -покупаешь спираль готову и меняешь до сих пор продают 500 и 800вт
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
если разрыв тосечный можно скрутив обварить коней живет долго
можно и в трупке муфте опресовать
простая скрутка не живет через неделю отгорае рядом
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
варить на шарик нанеся головку буры варить графитовым или волфрамовым электродом ток не боле 50а
Сообщение Fayox »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3543627#p3543627"][uquote="Fayox",url="/forum/viewtopic.php?p=3543430#p3543430"]Ещё подскажите, если спираль взять потолще- подойдёт или лучше 0.1 мм?
Вот тут:
А что случилось- то? просто скрутить место обрыва не получается?[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Я б выкинул да он чужой .Жена сожгла.Всем спасибо.
Добавлено after 3 hours 15 minutes 38 seconds:
В выходные куплю что нибудь или спираль или проволоку и тогда отпишусь,что получилось.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Спасибо всем за помощь.
Сообщение Fayox »
Ничего не получилось. Провод намотал ,да видно не так. Опять все замкнуло , Спираль сгорела. Решил выбросить. Если б было можно подсмотреть, как намотана заводская спираль.
Сообщение kentgaryk »
Спецпредложение для жмотоФФ! https://ru.aliexpress.com/item/1500-Plu ... 7f9e27f-29
А твой опоздал на помойку уже лет 30 назад. Отнеси его туда с почетом!
Сообщение Fayox »
Да фен чужой, хотел сделать и отдать.Точь такой как по ссылке купил за 300 р
Сообщение 12943 »
Ну и как? В какую сумму теперь оценишь качественную намотку спирали дешманского фена? А если б такую цифру в ремонте назвали? (у меня 1500 в час)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3550449#p3550449"]Спецпредложение для жмотоФФ! https://ru.aliexpress.com/item/1500-Plu ... 7f9e27f-29[/uquote]
Fayox писал(а):.Точь такой как по ссылке купил за 300 р
Вы откровенно переплатили! :))) :)))
https://market.yandex.ru/product--fen-i ... ext=search
https://market.yandex.ru/product--fen-h ... ext=search
https://market.yandex.ru/product--fen-l ... ext=search
Сообщение Ruslan368kt »
покупаете нихромовая спираль в интернете полно методов расчета
Сообщение mickbell »
Скорее всего, за давностью (с января немало времени прошло) вопрос уже не актуален.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
