Самодельный усилитель (на лампах)
Сообщение Uxti »
Продам - 1500 р.
Какой-то самодельный усилитель.
Находится в Тамбове.
Возможна отправка ТК (за ваш счет)
Оплата на карту СБ.
Сообщение Aero »
А где там лампы ? Или может мне не по глазам... :shock:
Сообщение Uxti »
[uquote="Aero",url="/forum/viewtopic.php?p=3543845#p3543845"]А где там лампы ? Или может мне не по глазам... :shock:[/uquote]
Сообщение Evgeniy32 »
В алюминиевых кожухах четыре штуки.
Сообщение Юрий2 »
Что то тумблеров многовато. Может эффект какой? Фото потрохов получше нужно. Да и передней панели не помешает.
Сообщение полупроводник »
Если это СТЕРЕО усилитель ( судя по сдвоенным переменным резисторам)....то где тогда второй выходной трансформатор ???????
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
А может это не усилитель мощности, а пред...
Тогда там не выходной трансформатор, а дроссель по питанию.
А сдвоенные переменные резисторы - регуляторы тембров....
А тумблёров и вправду что то многовато....
Сообщение Rinon Ninqueon »
Судя по XLR входам это микрофонный пред. Может даже с эквализацией.
Есть индикация уровня сигнала на ВЛИ.
Сам себе Гилмор
Сообщение Okkupant »
Так он рабочий хоть?
[uquote="Юрий2",url="/forum/viewtopic.php?p=3550321#p3550321"]Фото потрохов получше нужно.[/uquote]
А вот так ЛУЧШЕ?
Если фотка на котохостинге, и "пережата" до ширины 800pix самим форумом, то достаточно из строки браузера ВРУЧНУЮ убрать
" /medium "- и фотка в полном разрешении "у вас в кармане".. :))) :)))
В данном случае- вот эту строку: http://img.radiokot.ru/files/123050/med ... ay835v.jpg
сделать вот такой: http://img.radiokot.ru/files/123050/1rcfay835v.jpg
Сообщение Uxti »
[uquote="Okkupant",url="/forum/viewtopic.php?p=3551426#p3551426"]Так он рабочий хоть?[/uquote]
Я не знаю что это, соответственно работоспособность проверить не могу. Индикаторы горят при включении в сеть.
Сообщение local07 »
передумал...
Сообщение MaxFind »
А что за лампы стоят в усилителе, можете снять колпачки алюминиевые и посмотреть название их?
Так по интереснее уже будет. :))
С уважением,
Михаил.
Сообщение Mihail-1 »
Похоже, что это в корпусе стоечного усилка, типа, InterM cделана самоделка из двух усилков от ламповых приемников.Хотя, могу ошибаться, фото не блистают качеством. Только зачем на заднице два разъема под микрофоны или просто не стали снимать с корпуса и использовали для выхода на колонки??? Хотя, написал "на колонки", а выходной транс один...значит и колонка одна или какое-то ламповое "псевдо стерео"???
А вообще самоделка классная и цена смешная. Эти детали на 1,5т.р. не купишь, а, уж, корпус ... и подавно. Я бы посоветовал ТС цену поднять - свой труд надо ценить
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Сообщение grinch »
[uquote="Mihail-1",url="/forum/viewtopic.php?p=3568144#p3568144"]Я бы посоветовал ТС цену поднять - свой труд надо ценить[/uquote]
[uquote="Uxti",url="/forum/viewtopic.php?p=3551652#p3551652"]Я не знаю что это,[/uquote]
учу читать.
[uquote="Mihail-1",url="/forum/viewtopic.php?p=3568144#p3568144"]Эти детали на 1,5т.р. не купишь,[/uquote]
потрудитесь написать что вы там на 1.5к+ насчитали по фото которые "не блистают качеством"?
определиться бы, а то девиация зашкаливает, то цену поднимать, детали дорогие, то мусор -
[uquote="Mihail-1",url="/forum/viewtopic.php?p=3568144#p3568144"]самоделка из двух усилков от ламповых приемников[/uquote]
Вернуться в «Продам»
