КПЕ для меридиана 206
Сообщение alex41 »
Может есть у кого переменный конденсатор для приёмника Меридиан 206 .
Сообщение gsmart »
А с родным что не так? Хрустящие-трещащие КПЕ обычно подлежат ремонту.
И что за тип КПЕ стоит и каковаперекрываемая ёмкость. На разных приёмниках КПЕ были взаимозаменяемые.
Сообщение alex41 »
Хрустящие-трещащие КПЕ ёмкостью от 5 до 285пф . Между пластин видимо диэлектрик протёрся , он там приклеин к пластинам статора . Вид у него необычный , а заменить не чем . Попробую разобрать , если не сломаю .
обычно там фторопласт или лавсан
частотыв низкие так что пох даже скочь годен
это если твердотел а если воздушни надо проверть деформацию подвижных пластин
Сообщение mishinmaster »
А что в его виде необычного? Обыкновенный конденсатор, такой, как на Селгах и прочих балалайках 4-го класса. Вот ставить такую дрянь в приемник 2-го класса это действительно необычно.
И еще - там реально замыкание при вращении или просто треск, без срыва генерации? Бывает, что диэлектрик наэлектризовывается и трещит статика. Тогда его надо обработать антистатиком.
Сообщение alex41 »
Спасибо что подсказываете . Треск и генерация срывается , к пластинам приклеен видимо лавсан . Попробую фото выложить . Статика наверно нет но попробовать стоит . Буду разбирать если не найду . Применим скотч .
Разбирать такой мелкий конденсатор - это на выброс. Да, там очень тонкий лавсан. Когда - то пытался его вылечить - не удалось. Поищите, возможно ещё найти даже новые. Еще вариант - купить какую ни будь Селгу или Меридиан на убой за копейки.
Сообщение gsmart »
alex41 писал(а):Между пластин видимо диэлектрик протёрся
Там обычно не диэлектрик протерается, а окисляется и пропадает контакт с ротором, затвердевает смазка, и при вращении ротора стоит треск, вобщем типичная болезнь пластмассовых КПЕ такого типа, как наших так и китайских. Обычно помогает промывка керосином и капеля масла на ось ротора. Опускаеш КПЕ в баночку с керосином или заливаеш внутрь КПЕ со шприца в район подвижного контакта и вращаеш в это время ротор, дабы смыть грязь с подвижных контактов, и так несколько раз. Потом капнуть масла на вал.
Можно напресрвать на вал ротора медную шайбу и сделать дополнительный токосьёмник из бронзовой пластины (типа из бериливой бронзы). У меня так на одном приёмнике сделан дополнительный контакт, не охота снимать шкив с веньером, дабы сфоткать, но и со слов надеюсь всё понятно.
А замыкание пластин определяется наушником с включённой последовательно с КПЕ батарейкой (подходящим блоком питания), при вращении ротора если имеет место замыкание пластин, то будет слышен треск, если будет пропадать подвижной контакт то ничего не будет слышно, возможно лёгкий шорох, если наушники высокоомные типа Тон-2м.
Сообщение alex41 »
Здравствуйте . Спасибо gsmart за совет , побрызгал я на эту заразу WD 40 И о чудо всё стало отлично работать .
Сообщение gsmart »
alex41 писал(а):WD 40
По сути WD 40 это и есть чистый керосин, разбодяженный с маслом и отдушками. :)
Вернуться в «Ищу...»
