избирательный четырехполюсник
Сообщение Bodden »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что у меня не так?
Дан четырехполюсник:
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/133057/thumbnail/1rd5180nay.jpg[/img][/img]
В моем представлении вот так выглядит его схема замещения, реактивный двухполюсник:
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/133057/thumbnail/1rd4zma72t.jpg[/img][/img]
Вот так пытаюсь прикрутить плоттер Боде:
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/133057/thumbnail/1rd52g1ljq.jpg[/img][/img]
Значение индуктивностей и кондера выставлены нормированные, с ними что то пытается показать, но не очень получается. С заданными не получается ни чего. Вот и думаю, что не очень у меня получается с плоттером дружить. :cry:
Подскажите пожалуйста, что не так?
Спасибо.
Сообщение 12943 »
Первая ошибка - поставил дебильный мультисим, его по моему сделали для таких же дебильных стьюдентов, которых клинит от вида АЧХ если нет мультяшного плоттера
По существу вопроса - в чём вопрос? (что надо?)
Сообщение Bodden »
Правильно ли подключил плоттер?
Какое порекомендуете ПО для этих целей?
Сообщение 12943 »
Порекомендую LTspice, бесплатный
или Микрокап, есть бесплатная комплектация, есть тут в сундуке.
Мне вот даже дико это читать: "подключил плоттер", плоттер на столе в лаборатории, а в программе получают АФЧХ.
Что надо сделать с бедным четырёхполюсником?
Сообщение Bodden »
Овладеть способами нахождения частотных характеристик цепи. Мозг уже взорван, чо делаю уже сам не понимаю.
Сообщение 12943 »
На два левых вывода подам синус, а с двух правых сниму, пойдёт?
Ещё нужны номиналы всех элементов.
Сообщение Bodden »
С=1.32*10-9 Ф
L=1.32 10-5
L1=3.98*10-6 Гн
L2=9.21*10-6 ГН
R1=1000 Ом
R2=5000 Ом
Делал в протеусе, получилось. Но как получилось, сам не понял.
Сообщение 12943 »
где на схеме L=1.32*10-5?
Сообщение Bodden »
L - не надо, это промежуточная величина из формулы. Случайно скопировал.
Сообщение 12943 »
Для 4-х полюсника:
Добавлено after 8 minutes 6 seconds:
В ЛТС способ нахождения такой: рисую схему 1 в 1, добавляю источник синус. напряжения, пишу команду - провести анализ по переменному току от 10кГц до 100МГц, 100 точек на декаду, нажимаю RUN,
счёт идёт один миг, навожу курсор на выход схемы - клик - АЧХ
(48.84 КБ) 439 скачиваний
Сообщение Bodden »
да
Круто! Чож я то такой криворукий?? Придется отказываться от мультисим. Сейчас еще раз посты перечитаю и начну экспериментировать. Просто слов нет, как все четко получилось. Просто земной поклон!!
Сообщение 12943 »
Больше ничего не надо?
Сообщение Bodden »
Спасибо огромнейшее, мне бы пока с этим разобраться. И так сильно выручили.
Вернуться в «Теория»
