Какой корпус придумать для усилителя?
Всем привет! Задумываюсь собрать усилитель, чтобы нормально выглядел. Думаю, купить какой-нибудь старый типа Радиотехники или даже Вега, ну или что-то наподобие. Переделать, подкрасить, внутренности полностью свои поставить. Кто как делает корпуса? Или может просто из фанеры сделать и обшить или покрасить его? Но хочется, чтобы и выглядел он солидно.
[uquote="ivanchik1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3544974#p3544974"]Всем привет! Задумываюсь собрать усилитель, чтобы нормально выглядел. Думаю, купить какой-нибудь старый типа Радиотехники или даже Вега, ну или что-то наподобие. ........ чтобы и выглядел он солидно.[/uquote]
Ну, не угадал... Значит, про трансформатор будет следующий вопрос..
Только вот зачем темы "множить"- спрашивали всё в одной ветке..
А вообще- (имхо)- поскольку у вас это "первый опыт", - если вы, в итоге, планируете ограничиться только усилителем, то проще купить готовый- это обойдётся ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ!!!
Если во времена СССР "самоделки" были оправданы тем, что что- то более- менее приличное было "не достать", да и стоило это довольно дорого, а детальки для самоделок иногда можно было достать за "самую твёрдую валюту", то сейчас- радиолюбительствовать чтобы сэкономить= НЕ ПОЛУЧИТСЯ, это теперь довольно затратное "хобби", даже если затариваться детальками у китайцев..
Вопрос лишь в деньгах. Можно купить готовый в том же чип и дипе, можно на заказ сделать. Можно начертить и заказать фрезерную/лазерную резку.
Купить готовый любой сможет. А вот хочется самому прям собрать для души, для себя...
так купите плату и корпус и бп кетай и сунхуйвчай те впомощь
Не надо у человека отбивать желание делать своими руками.
Даже собрав такой простенький аппарат, человек научиться: рассчитать монтаж, печатную плату, отрисовать плату, вытравить, рассверлить, спаять.
научиться и слесарным работам (или столярным).
Компьютер позволяет довольно легко отрисовать на экране дизайн усилителя, попробовать разные цветовые решения, разной формы ручки управления ...пробуй, фантазируй, удачи тебе. не Боги горшки обжигают...
А поболтать?
Проще всего, конечно, приспособить корпус от какого-нибудь "видика" или от промышленного прибора, только сначала нужно бы определиться с размерами силового трансформатора, габаритами и размещением радиаторов... В "веговский" корпус с трудом убирается усилитель на TDA7293, габарит едва позволяет втиснуть трансформатор... Вообще, если говорить о усилителе мощности - стоит обдумать вариант размещения его поближе к АС (например, сделать в виде подставки под АС: три ровных дощечки, сзади - радиатор во всю ширину, дно из ДВП, крышка не обязательна - если конструкцию закрепить непосредственно на дне АС...)
А на морду стрелочки с подсветкой как у ретро аппаратов Denon, Pioneer, Acuphase смотрится классно.
Моноблок хорошо но дороговато и АС можно подключить короткой медной лентой, по звуку лучше проводов будет.
корпуса для стандартной 19" стойки, с суровым челябинским видом. В 3-4U тчно все влезет и еще останется.
http://www.gainta.com/housing_19_inch_r ... _rack_g17/
https://ru.farnell.com/c/enclosures-rac ... s/19-cases
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Корпус - камень преткновения.
Заказывал для своих поделок такие стальные корпуса с порошковой покраской.
в нашем ауле по 3500 рябчиков.
по сути металл нарезали, согнули, покрасили.
с иной стороны за 2-3 тыр можно купить бу услилок - там тебе корпус, радики, транс. Морду лица можно заказать какую хочешь, например из люминия с фрезеровкой.
по своему опыту могу посоветовать в качестве платформы Электроника 50У-017 или ЭФ-017.
корпус очень добротный, огромные радики под спаренные транзюки, нормальный транс ТП-190, красивый индикахтер.
ценник доступный.
ценник доступный.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3544991#p3544991"]то сейчас- радиолюбительствовать чтобы сэкономить= НЕ ПОЛУЧИТСЯ, это теперь довольно затратное "хобби", даже если затариваться детальками у китайцев..[/uquote]
С чего вы взяли, что человек в целях экономии решил усилитель собрать?
Да затратно, и что? Вы по своему-то карману не судите.
[uquote="Okkupant",url="/forum/viewtopic.php?p=3560348#p3560348"]С чего вы взяли, что человек в целях экономии решил усилитель собрать?
Да затратно, и что? Вы по своему-то карману не судите.[/uquote](имхо) 90% НОВЫХ посетителей форума именно эту цель и преследуют..
И что это вас так заинтересовал мой карман? Какого он размера- известно только мне
Что-бы сделать корпус усилителя из металла с нуля, и он выглядел солидно, нужно иметь доступ к токарно-фрейзерному обородованию, координатному станку или лазерной резки, приспособлениям для гибки металла.ivanchik1991 писал(а):Но хочется, чтобы и выглядел он солидно.
В домашних условиях проще сделать деревянный макинтош усилителю (циркулялка/элтролобзик не проблемма), а переднюю панель из металла, например полированной нержавейки или люмития.
Вот коллега сделал усилитель в стеклянном корпусе:
http://radioskot.ru/publ/konstruktiv/us ... 13-1-0-690
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3560396#p3560396"]Что-бы сделать корпус усилителя из металла с нуля, и он выглядел солидно, нужно иметь доступ к токарно-фрейзерному обородованию[/uquote]фрезер-то еще можно как-то оправдать, а токарник зачем?)
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3560606#p3560606"]...а токарник зачем?)[/uquote]
сэр, а как же ручки-крутилки и ножки? этакие набалдашники из БраЖ.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
А ещё красивые обрамляющие декоративные шаёбочки под винтики и всякие стойки.SSkot писал(а):а как же ручки-крутилки и ножки?
Имеется вот такая штука, думаю из нее сделать корпус для усилителя. Что можете предложить сделать с лицевой панелью? Выровнять перед, сзади чем нибудь заклеить и эпоксидкой залить? Нормально будет? Или же, что еще может предложите?
- (207.11 КБ) 1242 скачивания
- (208.6 КБ) 1414 скачиваний
- (194.19 КБ) 1365 скачиваний
- (199.41 КБ) 1102 скачивания
Пустить нормальный сетевой виде регистратор на корпус... его продать можно и заказать любой корпус с фрезерованной мордой из алюминия.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
На морде убрать решётку и на её место встроить индикатор, хоть два больших лупатых стрелочных, хоть люмимисентный на два канала, например так как на фотках ниже:ivanchik1991 писал(а): Что можете предложить сделать с лицевой панелью?Спойлер
