Переделка стабилизатора напряжения
Сообщение Vadynik »
Буду переделывать стабилизатор под нижний подогрев, вот что хочу сделать
Надо что бы электроника показывала напряжение на нагревательном элементе с димером, типо просто вольтметр
Вопрос в том нужно ли убирать защиты и как правильно подать на плату 220, так как нет латра и спалить не хочется :))
Сообщение Albert_V »
В нижнем подогреве контролируют температуру, а не напряжение.
Для контроля температуры эта плата не подойдёт, поскольку в качестве датчика температуры используется NTC (терморезистор).
Ищите то, что работает с термопарой.
Сообщение Vadynik »
Я не писал что собираюсь им что то регулировать, это вы за меня додумываете :))
Я четко выразился вольтметр, для регулировки там димер будет
Сообщение Starichok51 »
а тебе тоже четко объяснили, что тебе нужен измеритель температуры, а не вольтметр.
Сообщение Fuser »
простой вольтметр (не true RMS) после диммера будет показывать настроение собаки соседа, а не напряжение в линии.
обыватели свято уверены, что диммер УМЕНЬШАЕТ напряжение, и редко кто снисходит до того чтобы почитать что он срезает часть синусоиды по длительности, а не уменьшает ее по амплитуде.
соответственно и твой нижний пере/недогрев будет зависеть от соседской собаки + кучи неизвестных, типа теплоизоляции нагревателя от внешней среды, температура этой среды, и т.д...
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3545277#p3545277"]простой вольтметр (не true RMS) после диммера будет показывать настроение собаки соседа, а не напряжение в линии.[/uquote]
- нормальный вольтметр, даже не тру-РМС - тоже будет показывать, +-, адекватно.
Сообщение САТИР »
Вольтметры, хоть стрелочные, хоть цифровые (не пиковые, специальные) показывают действующее значение параметра. Это значит что площадь, накрываемая полуволной синусоиды численно равна площади прямоугольника (в подробности не углубляюсь). Действующее напряжение в корень из двух раз меньше амплитудного (пикового). Это значит, что при фазо-импульсном регулировании или диммировании эта площадь будет уменьшаться, что однозначно будет отображать вольтметр.
ТС хочет переделать автоматический стабилизатор выходного напряжения в простой вольтметр. Прибор отображает на индикаторе входное напряжение, которое меняется от 136 В до 260 Вольт и выходное 220 В. Отсюда следует, что минимальное значение, которое может быть отображено на табло, составит 136 В. Меньшие значения будут игнорироваться и отображаться как "error". То же будет, если не будет трансформатора, а значит и выходного напряжения, или не будет нагрузки, что будет восприниматься, как обрыв и отображаться "error".
Защиты можно отключить только программно или обмануть. Но это совсем другая история.
Вывод - для задачи ТС прибор малопригоден.
Проще купить на Али цифровой вольтметр переменного тока за сто рублей.
С уважением...
Не люблю тянуть кота за хвост!
САТИР писал(а):Вольтметры, хоть стрелочные, хоть цифровые (не пиковые, специальные) показывают действующее значение параметра.
ты этот анекдот в бане расскажи - тазиками забросают...
Сообщение Vadynik »
САТИР Спс, все ясно
