контроллер заряда на BQ77PL900 и Atmega 324PA
Не заряжаются аккумуляторы.Стоит плата контроллера на BQ77PL900 и Atmega 324PA.Напряжение зарядки 27в поступает но зарядки нет.Идёт 4 провода зарядки +- и два провода контроля.Можно ли подобрать и купить какой то аналог?Если вылетела Атмега то вряд ли сделаем.Напряжение на самих аккумуляторах при зарядке прыгает от ноля до 27в.
нужно проверить напряжение в точке 21, и если совпадает, то атмегу приземлить и провод + подключить туда, и тогда все.
21 земля.Попробую поискать аналог от ноутбука.Оказывается все семь аккумуляторов 18650 сели до нуля.Года не прошло.
Или защита внутри их сработала.Восстановил нажав на плюсовые пластины.Поставил на зарядку,пока не понятно идёт зарядка или нет.Может надо калибровку как то сделать.
извиняюсь, сразу не поставил табличку SARCASM
думал и так будет понятно
Ну-ну.Нашёл аналог.У производителя этот контролллер стоит 80т.руб.
во-первых, непонятно почему там 27В? если для 7 ячеек надо 4,2*7=29,4В
во-вторых этот контроллер не заряда, а защиты. даже в даташите первая строчка огромными буквами говорит об этом - Battery Protector.
он отслеживает пере заряд/разряд, перегрузку. никаких функций по зарядке - ограничение тока заряда, балансировку ячеек, он не несет. по этому батарея и сдохла.
непонятно нафига там вообще нужна атмега, ну да ладно...
тебе нужна плата защиты с балансиром. а питание с зарядника должно подаваться с ограничением тока в пределах, допустимых для ячеек(0.5-1С).
https://ru.aliexpress.com/item/7S-24V-1 ... 07831.html
https://ru.aliexpress.com/item/7s-Cells ... 10621.html
Спасибо.А может подойти контроллер для солнечных батарей?Принцип вроде тот же.
В начале на выходе напряжение скакало от ноля до 37вольт.Отсоединил банки восстановил,от внешней зарядки заряд пошёл.Подсоединил.При отсоединенных банках напряжение на выходе 10вольт,при подсоединенных остаточное напряжение батарей 33вольта.
Попробую погонять внешней зарядкой.
https://e-solarpower.ru/solar/chg-ctrl/ ... usb-clone/
Добавлено after 1 hour 30 minutes 31 second:
В продаже есть контроллеры на меньшее количество банок.Соединить параллельно попробовать.
