Холтон
Сообщение RV3EFE »
Кто собирал и по какой схеме? Сейчас я нашол 3 варианта холтоновского усилителя, от Перепёлкина, Фёдора (бог знает кто это) и самого Холтона.
Самое драгоценное что есть на земле...
Сообщение Region_78 »
Прочитав на Паяльнике 40 с лишним страниц, то понял что собирают от дяди Федора. Сам вот тоже для дома думаю собрать парочку ватт по 350 в канал.
Сообщение RV3EFE »
я уже делал холтона, но переделанного с операционником в преде. Только самые лучшие впечатления о нём... теперь планирую создать орегинал..
Сообщение Gigavolt »
От дяди Фёдора собирайте,знакомый делал-говорит заработал сразу,без проблем.
Сообщение RV3EFE »
У меня большой прогресс по этой теме!! Собрал орегинал Холтона, играит вполне достойно. Я сделал 2 пары выходников, порадовал КПД, не замерял, а смотрел по нагреву радиатора... Как вывод могу сказать что вещь очень не плохая, кому нужна схема- пишите
Сообщение beloff »
Схему в студию!
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Кстати и у меня несколько вопросов появилось, задам один из них.
Не знакома ли вот эта печатка и как она работает (интересуют крепления предов и оконечников, непонятно что-то). Где-то говорили что дорожки длинные какие-то, но там только по питанию длинные... Профессионалы, поглядите пожалуйста, может ошибки в разводке есть.
Чего-то *.lay файлы не крепятся...
Holton 600W.zip
(91.91 КБ) 399 скачиваний
Сообщение RV3EFE »
Вот схемка: это орегинал холтона возможно ставить до 9 пар выходников и получать с этого ватт 900-1000
Holton.pdf
(26.58 КБ) 422 скачивания
Сообщение RV3EFE »
Region_78 Я могу сказать лишь то что мощный выходной повторитель (а именно мосфиты и резисторы к ним) сделан как то не так. Выходники сделаны в центр платы, а резисторы по краям, я думаю стоет сделать наоборот, так что бы полевики покраям были. Это позволит сделать более короткие цепи стоков, истоков и равномерно распределить нагрев по радиатору. Вот платка Холтона с изменениями дядя Фёдора, и схема прилагается:
MOSFET_amp_ru.pdf
Дополненный Холтон (с подробным описанием)
(101.36 КБ) 624 скачивания
для усилителя Энтони Холтона.lay
Печатка в лайоте (плата двухстороная)
(156.17 КБ) 411 скачиваний
Сообщение Aleksey02 »
Вот готовые и многократно проверенны платы для Холтона
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=220971#220971
Больше 800Вт х 4Ом выжать из Холтона не получилось, обсуждалось на Вегалабе.
RV3EFE писал(а):Вот схемка: это орегинал холтона возможно ставить до 9 пар выходников и получать с этого ватт 900-1000
Это не оригинал!
Сообщение sachok »
Вопрос к тем кто собирал: как он себя ведет на нагрузке 30-50Вт??? Качество звука, температура.
Я не Сашок!!!
sachok писал(а):Вопрос к тем кто собирал: как он себя ведет на нагрузке 30-50Вт??? Качество звука, температура.
Нагрузка не бывает 30-50Вт!
Качество очень высокое. Подключал к нему Романтики 50АС, так я и подумать не мог, что они могут так играть. Радиатор нужен 1200-1500 см2. Можно меньше, но тогда с обдувом.
Сообщение sachok »
Нагрузка 30-50 Вт я имел ввиду что к выходу подключены АС номинальной мощности 30-50 Вт:):):) Спасибо за ответ.
Я не Сашок!!!
Сообщение RV3EFE »
оО! а я думал что я орегинал собирал...)))) Ну да ладно, инрает в любом случае здорово!!!
Сообщение RV3EFE »
Уважаемые? а нет ли у кого для 500- ваттного холтона платы в лайоте?
