Лампа полимеризации лака для маникюра. Замена транзистора.
Сообщение raspi-config »
Ребят, подскажите, чем можно из доступных заменить два биполярных транзистора "2sc3303" которые вышли из строя работая в лампе для полимеризации лака для маникюра.
Так как не имею достаточно знаний, что бы изменить схему под доступные, к примеру полевики, хочу просто заменить на аналогичные по схожим параметрам.
Так как в моем городе практически нет ничего подобного по параметрам: (hfe, ft, pf, Ucb, Ucb, Uce, Ic), решил попробовать "MJE13005A" но чуда не случилось и CCFL лампа не заработала, ну практически, только у основания загорелась. Лампа рабочая, ставил новую. А вот светодиоды работаю нормально.
Так как нашел единственный вариант схожий по параметрам, но Дарлингтон "MJE802G" как думаете его можно вместо обычного биполярного поставить?
Сообщение BOB51 »
Делай схему по плате ("реверс-инжиниринг" по нонешнему) - тогда понятнее будет, чего сунуть...
Судя по фото R17 здох...
:roll:
Сообщение Asaba »
У них же корпуса разные. На фотке транзисторов не увидел.
На нерабочих материнках можно найти подходящие транзисторы.
обычно там автогенераторный полумост на 13003-13009 в зависимости от моши но тут я транзюлей не вищу а вижу ципку
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Re: Лампа полимеризации лака для маникюра. Замена транзистора.
Пс если горят тока нити =пропит резонансних=капу меняй
Добавлено after 53 seconds:
ппс есле мегает то либо дрос того либо ламп ек
Сообщение BOB51 »
С6 таки не помешает проверить/заменить (в том числе и на обрыв).
:roll:
пригляделся лампа похожа на ССFL тогда могло прошить транс придется проверять лампой от монитора если тран таки сдох берем с донорской платыинвертораи адавтируем по мэст
Сообщение thcn »
""два биполярных транзистора "2sc3303"--- к примеру полевики,--Дарлингтон ""---автор в курсе что это всё разное ? Совсем ?
Николаевич
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3545884#p3545884"]С6 таки не помешает проверить/заменить[/uquote]
:shock: в какую позорную трубу вы там разглядели шелкографиюс позициями деталей? :dont_know: я в упрор не выжу :oops:
Сообщение BOB51 »
Это на "виде сверху" ( и у мня КОМП с монитором17-кой).
:beer:
я ща с стаца на 22м и все равно не видно...
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
пс увелил до 300в редакторе да вы правы видно кое как
Транзисторы я выпаял, так как один был в КЗ родной, который стоял с маркировкой "2sc3303" в корпусе TO252, я поставил вместо них "MJE13005A" в корпусе ТО220 на проводах, что бы можно было на радиатор закрепить.
Я действительно не владею достаточно знаниями, что бы внести большей ясности по схеме.
Касательно трансформатора не скажу, я точно не знаю, работает он или нет, но в момент включения идет кратковременное напряжение в 70 +- вольт на лампу. Лампа зажигается у основания, то-есть с одной стороны где вывод проводника , если пальцем прикоснуться, то еще не много ярче. Из всей спирали зажглось около 4 сантиметров.
Дело в том, что ведь стоковый транзистор "2sc3303" они высокочастотные, а я поставил "MJE13005A" у них совсем разные hfe, ft.
CMD - резистор R17 прозвонил на плате, звониться.
Пленочный кондер - С6 так же звониться
Фотку родного транзистора опубликую.
Сообщение Martin76 »
raspi-config писал(а): но Дарлингтон "MJE802G" как думаете его можно вместо обычного биполярного поставить?
Ага, с их падением к-э в 3В вместо 0,4 у стоявших... Да и у 13005 не многим лучше. Мониторные 2SC5707 логичней было бы поставить. Они есть в том числе и в таком корпусе DPak.
Сообщение otest »
Пленочный кондер - С6 так же звониться ?????????
Пленочный С6 выпаял прозвонил, нет он не звониться, набирает емкость. Звонился впаянным.
R17 перепаял на всякий случай на заведомо рабочий.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3546024#p3546024"]
Ага, с их падением к-э в 3В вместо 0,4 у стоявших... Да и у 13005 не многим лучше. Мониторные 2SC5707 логичней было бы поставить. Они есть в том числе и в таком корпусе DPak.[/uquote]
Да действительно, в продаже есть такие. Отлично, я могу завтра купить попробовать...
Сообщение ghbyw »
[uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=3546162#p3546162"]13005 .[/uquote]
лучше с разборок брать MJE13003,13005 ,13007 НА базарах много брака Без транзи-тестера лучше не покупать
С эконом лампочек возьми например
Сообщение otest »
Что может рассказать транзи-тестер о высоковольтном транзисторе ?
[uquote="ghbyw",url="/forum/viewtopic.php?p=3546203#p3546203"][uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=3546162#p3546162"]13005 .[/uquote]
С эконом лампочек возьми например[/uquote]
Как я уже писал, ставил MJE13005A - это не одно и тоже? с ним вот и не работает...
Сообщение BOB51 »
Я один разок с MJE13003 попался... (в ПРУ детекотра валют)
Они оказывается могут выпускаться с двумя вариантами цоколевки (база и эмиттер меняются местами)...
Причем из коробушки запасных были два с разными вариантами цоколевки (а корпуса ОДИНАКОВЫЕ).
Потерял три дня на полный разбор сземы и чуть не признал себя... полным дятлом...
:facepalm:
Благо нарыл в инете "доброе пожелание производителям"
:twisted:
Не просто так в такие инверторы ставятся даже китайцами транзисторы с большим коэффициентом передачи, малым напряжением насыщения и к тому же с частотой в несколько сотен МГц. Если бы подошли 13003, 13005 или какие нибудь BD, то их бы и влепили. Попытки поставить вместо подобных С5707 в мониторах Бенк наши КТ819 и тп , заканчивались их перегревом и вылетом через небольшое время.
Сообщение ghbyw »
[uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=3546297#p3546297"]Как я уже писал, ставил MJE13005A - это не одно и тоже? с ним вот и не работает...[/uquote]
Это одно и тоже .Поэтому надо покупать с транзи-тестером. Или выпаивать из эконом-лампочек
