Пытаюсь получить из видеодомофона хоть чтото
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Попалось парочку видеодомофонов spezvision d440 цветной 4".
Плата js-228m-a10-v01, контролер stc 11f02, контролер экрана mst717c-lf на плате js-av350-717c-v04, пока один аппарат притащил домой.
Рядом с МК чтото под каплей вроде бы похожее на LY110C или LX в общем только верхушка.
У обоих вышибло БП, у этого только мост, у второго похоже ШИМ.
Вроде как он включился, но чтото орал, при поднесении середины трубки к металу.
Один БП оживил, на выходе 14в, дальше на упомянутой плате 2 большие кренки на 12в и планарная на 5в.
Пробовал обычную нецветную камеру, не реагирует, вродебы разок точку пыхнул. У экрана светит только подсветка.
Дальше не знаю, включили не правильно или всётаки грозовой.
Пробит диод ss14 на выход 12в наружу. 5в кренка явно грелась. По входу кренки 2.5в, по выходу ничего. Снял позеленевший МК, по входу кренки стало 12в, на выходе 5, МК убитый.
В другом конце платы дырявая LM38 и пара знаков. Тамже выгоревший резюк. Чтото по звуку. Рядом RT0302.
Не понимаю как оно вообще работает, вроде как пишут что видео там самый обычный, но никаких параметров не нашёл, даже частоты кадров.
Видео входы переключаются реле, кто его дёргает непонятно. С самого экрана на эту плату 4 провода из которых 2 12в, общий и видео.
Второй разъём на экран с 3 проводами, к нему потенциометр яркости. Видимо не подсветки, на него не реагирует.
Если это просто ТВ экран, неплохо было бы его подцепить, но даже не уверен живо ли стекло.
Формат видео тоже не знаю, какое там напряжение, хватит ли обычного сигнала с приставки или его чего.
3.3 и 1.8в есть.
При включении щёлкает реле, подпаялся на провод входа, не реагирует.
Вродебы заметно мерцание матрицы или просто подсветки.
Хотелось бы хоть какуюто картинку
74LS00
Re: Пытаюсь получить из видеодомофона хоть чтото
Сообщение 74LS00 »
Собрал один из 2.
Как оказалось экран тут рабочий, может что коротило на плате или вообще не понятно как оно работает.
Решил оставить этот и морду, меньше поцарапана.
Да и у матрицы меньше засвет по краям.
При нажатии кнопки монитр со значком камеры, вродебы щёлкает реле, но картинка не меняется, возможно смотрит напряжение на видеовходе и бросает, а сам экран помеху не видит, надо 2 источника цеплять.
Регулятор яркости регулирует яркость, но не подсветку. Яркость меняется от слабого сигнала, до засвета, видимо канал яркости или сам сигнал.
Причём это от тюнера который на телевизоре показывает очень красно, то есть нехватка видеовыхода, сигнал идёт из проца, я уж думал усиливать. Наверно так и везти этот тюнер в деревню проверять как там показывать будет.
Кнопка сигнала громко орёт в трубку, на регулятор громкости не реагирует, возможно чтото со звуком не так.
Дальше не разбирался.
Посмотрел детали выбитые на той плате
U6 UTC LM386L
R27 3R30
Вернуться в «Практика»
