Импульсный dc dc на 220 вольт
Здравствуйте, приобрел китайскую плату дистанционного выключателя. С брелка автомобильной сигнализации можно управлять двумя реле. Так вот эта самая плата питается непосредственно от 220 вольт. На плате установлен диодный мост, сглаживающий конденсатор на 2.2мк/400 вольт дальше выпрямленное напряжение подается на шим контроллер wl8812 за ним идёт дросель, диод и сглаживающий конденсатор. На котором присутствует уже 12 вольт. + минимум обвеса резисторы и керамика. Так вот меня очень заинтересовала данная микросхема.Никаких упоминаний о ней в сети я не нашел. Подскажите может есть какой то аналог?
таких микросхем полно на разный ток и напрягш но и многи шим с ключем для флаеф работают в таком режиме
кроме того так можно юзать чипа драйвероф светодиодоф
почемуто унас они не особо прижились наверно иза цены
Да цена совсем не высокая я создавал тему еще в прошлом году вот LNK305PN, для СИД есть в доску суровая микра HV9910BLG.
А на каком сайте продается модуль с первой картинки?
А чем же hv9910 суровая?
Мне бы пригодился высоковольтный стабилизатор напряжения, а не тока. Что бы питать свои конструкции непосредственно от сети 220 без трансформатора. Вариант с гасящим конденсатором не подойдет, так как дает мало тока
vovik15, Как вариант, посмотрите на сайте NXP TEA1721(3). Там и on-line калькулятор был для расчётов...
Гасящий конденсатор самое тупое что можно придумать! Я задавался этим вопросом для особо простых устройств и решение нашлось микры куплены LNK но еще дело не дошло до их применения пока что.
Одна из суровых в качестве СИД драйверов, а суровая тем что можно имеет очень широкий диапазон питающего напряжения и я на днях соберу уже готов проект драйвер который от 11VDC будет работать уже, будет такая универсальная лампа которая может быть запитана от чего угодно по факту.А чем же hv9910 суровая?
