Помогите с подбором схемы для АСУТП
Сообщение Сергей С »
Всем всего!
Натолкните на мысль. Необходима схема для задания кол-ва циклов с цифровой клавиатуры. Циклы- обороты шнека. Другими словами, нажал "7", шнек сделал 7 оборотов и остановился.
Изначально планировал программировать планшет на СИ-30, но кажется, есть решение проще...
Сообщение pyzhman »
[uquote="Сергей С",url="/forum/viewtopic.php?p=3547859#p3547859"]...с цифровой клавиатуры...[/uquote]
Есть аналоговые? Это какие?
Сергей С писал(а):...обороты шнека...
Что двигает? Вернее, чем управляется - ТТЛ, +24в, масса, токовая петля?
Чем контролируется оборот?
[uquote="Сергей С",url="/forum/viewtopic.php?p=3547859#p3547859"]...планшет на СИ-30...[/uquote]
Неплохо привести здесь внешний вид и пример.
Docendo discimus
Аналоговые? Есть, цифровые Клавы с 1 до 16, есть на али. Даже сенсорные. Обороты считаются индукционным датчиком или оптическим.
Если не ошибаюсь, + подаётся на катушку гидрораспределителя до тех пор, пока си-30 не разорвёт цепь.
Сообщение HochReiter »
Сергей С писал(а):Необходима схема для задания кол-ва циклов с цифровой клавиатуры.
Ардуино, если для промусловий не требуется только сертифицированное оборудование.
pyzhman писал(а):Есть аналоговые? Это какие?
Есть буквенные, символьные, фортепианные и др.
Сообщение mickbell »
Аналоговые тоже иногда применяются. Ну не то чтобы клавиатуры - тангенты радиостанций, где нажатая кнопка опознаётся по сопротивлению. Чем не аналоговая?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eltex »
Клавиатура это устройство ввода.
Напишите программу вращения(оборота), добавьте к ней ожидание ввода с клавиатуры.
После получения команды в виде числа, запускайте число циклов оборотов.
Сообщение xxmafxx »
Слишком мало информации. Какой диапазон установки (от 1 оборота до 1000 например) ?. СИ-30 уже стоит? Если да, то какую функцию выполняет? Насколько важна безопасность управляющего элемента (скажем, если зависнет или выдаст не верное значение - никому руки не оторвет)?
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3548297#p3548297"]Клавиатура это устройство ввода.
После получения команды в виде числа, запускайте число циклов оборотов.[/uquote]
А это можно реализовать на микросхемах кмоп?
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
[uquote="xxmafxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3548463#p3548463"]Слишком мало информации. Какой диапазон установки (от 1 оборота до 1000 например) ?. СИ-30 уже стоит? Если да, то какую функцию выполняет? Насколько важна безопасность управляющего элемента (скажем, если зависнет или выдаст не верное значение - никому руки не оторвет)?[/uquote]
От 10 до 30 с шагом 1. Си-30 стоит, запрашиваемую мной функцию выполняет, но вводить на нем количество циклов очень неудобно (долго), а это нужно делать каждые 20-30 сёк. Поэтому оператор просто зажимает кнопку и смотрит на экран си-30 и в нужный момент отпускает кнопку. Безопасность не критична- под рукой клавиша аварийного останова технологии
Сергей С писал(а):А это можно реализовать на микросхемах кмоп?
В двадцать первом веке??? Можно, но это громоздко и неудобно. Можно посмотреть описания радиолюбительских самодельных намоточных станков; их много, самых разных.
Сообщение xxmafxx »
https://radiomart.kz/modul-otobrazheniy ... results=58
https://radiomart.kz/analogi-arduino-ki ... esults=192
https://radiomart.kz/rele/201-1-kanalny ... results=69
https://radiomart.kz/moduli-upravleniya ... results=16
И пару часов свободного времени.
P.s. я не фанат таких решений, но на безрыбье как говорится...
Сообщение Eltex »
[uquote="Сергей С",url="/forum/viewtopic.php?p=3548474#p3548474"][uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3548297#p3548297"]Клавиатура это устройство ввода.
А это можно реализовать на микросхемах кмоп?[/uquote]
Вы хотите для некой крутилки сделать свою ЭВМ? :)
Берёте уже готовый компьютер и с помощью его стандартных портов вывода, управляете крутилкой.
Для этого сгодятся одноплатники, коих сейчас стало очень много.
[uquote="xxmafxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3548578#p3548578"]И пару часов свободного времени.
P.s. я не фанат таких решений, но на безрыбье как говорится...[/uquote]
Пара часов-это на программирование или монтаж? Не разу не сталкивался с таким ранее.
А в чем минусы этого решения, если Вы не фанат?
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3548629#p3548629"][uquote="Сергей С",url="/forum/viewtopic.php?p=3548474#p3548474"][uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3548297#p3548297"]Клавиатура это устройство ввода.
Для этого сгодятся одноплатники, коих сейчас стало очень много.[/uquote]
Не совсем, я хочу штатную крутилки убрать, и сваять что-то с нуля. Ибо штатный датчик не удобен да и дорог.
Последний раз редактировалось aen Пн янв 14, 2019 14:51:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение xxmafxx »
Если немного с программированием сталкивались (особенно "С") то и монтаж и программирование вместе взятые.
Если нет - пару тройку вечеров на программирование.
Не фанат потому что:
1) У всего этого далеко не промышленное исполнение (температура эксплуатации, стойкость к внешним воздействиям и т.д.)
2) В процессе можно накосячить и потом долго отлавливать какие то глюки в работе.
3) Решение такой задачи 100% есть в готовом промышленном варианте выпускаемом серийно без глюков и багов.
НО! Люди просто плюющиеся в сторону Arduino - это те, кто написал в своей жизни пару строчек более менее приемлемого кода и не более.
Как человек знающий весь процесс разработки электронных устройств от начала и до конца, Вам скажу - для штучного изделия к которому не предъявляются высокие требования по безопасности и надежности у данной платформы нет равных по скорости разработки и цене.
Поэтому если Вам нужно специфическое ШТУЧНОЕ изделие в короткие сроки, и оно НЕ будет управлять ядерным реактором - вперед и с песней.
На youtube есть куча подробных видеоуроков на русском языке, а в интернете полно готовых библиотек.
Ну тогда спасибо всем за советы, будем учиться программировать))
Вернуться в «Теория»
