Оргстекло прозрачное 5мм и 1мм
Mastechoff
Сообщение Mastechoff »
Листы форматом 250х300мм в защитных пленках, общей сложностью около 5м.кв.
5мм лист 70р за шт.
1мм лист 100р за шт.
Могу нарезать по вашим размерам.
Почтой с пересылом на покупателе.
Минимальный заказ на 500р. Можете скомбинировать с позициями из этих тем https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=137510
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=160078
Li-Po плоские Новые Разных форматов. Отправка почтой на сумму от 500р. 2800мА/ч-60руб
АКБ для SDS7102 и аналогичных. Платы МР3 плеера с памятью 4Гб.
Меняю на СФ,FR4,СТЭФ, МГТФ.
Почта li-i[on_3.7]v@mail.ru без кв. скобок
abc12
Re: Оргстекло прозрачное 5мм и 1мм
Сообщение abc12 »
5 мм или 0,5 мм ?
Почему 5 мм дешевле 1 мм ?
Mastechoff
[uquote="Mastechoff",url="/forum/viewtopic.php?p=3549495#p3549495"]Листы форматом 250х300мм в защитных пленках, общей сложностью около 5м.кв.[/uquote]
Уехало самовывозом. В ближайшие дни появится листы 5 и 2 мм.
ssc
Сообщение ssc »
..где..?
Mastechoff
В наличии обрезки листов прозрачного поликарбоната 5мм и поликарбоната Borrex 2мм.
2мм - по 20р за дм²
5мм - по 25р за дм²
Mastechoff
Сейчас в наличии 5 листов прозрачного плекса 3мм в защитной пленке. Размеры 3Х400Х700. Нарежу под ваш удобный формат. Не в "лапшу"..конечно.
Отдам по цене из разчета 75руб за формат 300Х200мм.
При отправке почтой ...будут хорошие бонусы)
Добавлено after 5 hours 27 minutes 6 seconds:
Осталось 3 листа 3ммх700х300.
Добавлено after 8 hours 35 seconds:
Бронь на остаток до выяснения.
Mastechoff
Разобрали-растащили все. Будет еще. Следите за темой.
zenner
Сообщение zenner »
А это настоящее оргстекло или акрил?
Сейчас настоящее оргстекло наверное и не выпускается давно...
Я купил кусок большой зелёного оргстекла а это оказался акрил.
zenner
Сообщение zenner »
Не скажите, советский плекс обладал большой прочностью и устойчивостью к царапинам.
При сгибании ломался с треском и разлетались осколки, на просвет абсолютно прозрачный.
Акрил на изгибе имеет матовый след, плохо ломается, на просвет имеет рассеивание.
Я из зелёного акрила сделал переднюю панель для часов на ИВЛ, так весь кусок теперь светится
зелёным матовым светом, а цифры мутные. Хотя он если смотреть через него на окно выглядит как
просто прозрачный. Есть небольшие кусочки советского цветного плекса, такого эффекта нет
как у акрила.
zenner
Сообщение zenner »
Это нюансы, названия можно услышать разные. Но вот советский плекс и современный акрил
-разные вещи. У моего знакомого лет 20 пролежал советский плекс 5мм на столе.
Потом со стола снял и на окно в летней душевой поставил. На нём были только мелкие
царапинки где он сидел.
Я шкрябал го ключами, только острым краем смог поцарапать, а на акриле следы от просто
ногтя остаются.
Вернуться в «Продам»
