Для сверления, фрезерования, шлифования, полирования, чистки, резки и гравировки. Очень тонкий корпус (из армированного стекловолокном полиамида) с эластичными вставками в зоне захвата позволяет держать устройство двумя пальцами (как ручку при письме).
Сбалансированный специальный двигатель постоянного тока. Малошумный и очень долговечный. Плавная электронная регулировка скорости от максимальной 20000 об/мин до минимальной 6000 об/мин. Большой крутящий момент в Нижнем диапазоне скоростей. Это особенно важно при сверлении малых отверстий, чистке и полировке. Шлифованный шпиндель на шарикоподшипниках. Высококачественные стальные цанги МИКРОМОТ. Надежно фиксируют хвостовики малых диаметров – нет биения и вибрации рабочего инструмента. Шпиндель фиксируется кнопкой для смены инструмента. Стандартная для всей серии МИКРОМОТ шейка, диаметром 20 мм для установки в станины. Комплектуется стальными цангами (по 1 шт. размеров 1 – 1.5
– 2 – 2.4 – 3 – 3.2 мм).
Технические данные:
220 – 240 В, 50 Гц. 80 Вт. 6000 – 20000 об/мин. Вес 270 г. Изоляция по 2 классу
