Моделирование не учитывает монтаж и ошибки монтажа.
Сообщение Stan47 »
А без модели...?
Звание - сила
Сообщение Slabovik »
А без модели будет тыкание слепого котёнка под фейерверк лопающихся транзисторов...
Сообщение Stan47 »
Намек понял...
Звание - сила
Ну дак сам посуди: что реально можно измерить у УНЧ в реальных любительских условиях? По факту только пару конечных "коммерческих" параметров типа КНИ да переходного процесса. Всё остальное - это overдофига чистого шаманства буквально наощупь. Хорошо, если УНЧ изначально стабилен. А если нет? Куда искать будешь?
Так что на этапе предварительного "утрясания" концепта моделирование является неоценимо полезной штукой. После него макет и выявление критических расхождений.
Если интересовал именно макет, то макета на данный момент у меня ещё нет, ибо дело это не быстрое...
Сообщение Stan47 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3535575#p3535575"]что реально можно измерить у УНЧ в реальных любительских условиях?[/uquote]
Получается, что те, кто не научился жонглировать полюсами в МС должны быть отлучены от проектирования и ничего создать не могут. А сколько отличных устройств создано без модных штучек?
Звание - сила
Давайте лирику восхищений "древними знаниями" оставим для других тем - здесь это не уместно. Ибо даже в этом утверждении вы уже делаете насколько категорический, настолько же и далёкий от реального положения дел вывод.
Сообщение Stan47 »
А... да ладно. Чего мы тут спорим . Давайте укреплять дружбу поколений
Звание - сила
ssc
Сообщение ssc »
Stan47 писал(а):Получается, что те, кто не научился жонглировать полюсами в МС должны быть отлучены от проектирования и ничего создать не могут.
..с чего бы вдруг такой вывод..?..проектирование и моделирование в МС - чистая математика, аки и расчеты, только с визуализацией результатов и конкретикой..
..экономит и время, и нервы, и деньги.. :) ..для тех, кто владеет, разумеется.. :)
Stan47 писал(а): А сколько отличных устройств создано без модных штучек?
..ни одного.. :)
..при их детальном анализе в среде тут же выявляются ошибки проектировки, пусть даже и мелкие, исправив которые устройство действительно может перейти на новый уровень.. :)
хотелось бы предостеречь калекот оптимизма симулятороф практика грусна
при воплощени в железе ПОДОБНЫХ МНГОКАСКАДНЫХСХЕМ все оказываеся весма печалным или завал АЧХ мнго ранше расчетных и заниженая на порядок скорость нарастания выхода и фронта ПИ ИЛИ ТОГО ХУЖЕ СКЛОНОСТЬ К ВОЗБУДУ
musor писал(а):отелось бы предостеречь калек
Калек здесь вроде нет :dont_know:
Если бы я следовал вашим предостережениям, я бы уже давно завернулся бы в простыню и полз... :o
Первоначальная версия выверялась именно в симуляторе, причём уже после того, как я малёха намучился с самы-самым первым реально железным макетом. Так что...
ssc
Сообщение ssc »
Slabovik писал(а):Калек здесь вроде нет
..осмелюсь с вами поспорить..один есть..не будем показывать пальцами.. :)
я просто имел ввиду что до проверке все в железе с замерой приборами ПХ АЧХ ФЧХ говорить о чемто успешном явно преждевремено ...по крайне мере в этой теме
для темы "унчиз говна и палок" такой проход можи прокатит хотя он там излишен там jm,sxyj не моделирования не замероф не ведут а тупа паяют макет и слухают звучит /незвучит...
если ухи недостаточно АУДИФИЛСКИЕ возможны проблемыю...
Сообщение Stan47 »
Опыт показывает, что на работу в диапазоне НЧ не должны влиять единицы пФ, соизмеримые с емкостью монтажа, иначе как его тогда окончательно настраивать?
Последний раз редактировалось Stan47 Пт дек 28, 2018 17:35:14, всего редактировалось 1 раз.
Звание - сила
Задача выполняется так, чтобы спроектированное устройство в режиме production не нужно было настраивать. Собственно, именно это я и продемонстрировал выше (поскольку вопрос об это поднимался ранее). Конденсатор 5 пФ - это типовой конденсатор номиналом 4.7 пФ, расположенный непосредственно там, где надо, а не где попало. Некоторое отклонение ёмкости в приведённом примере с делителем уже не приводит к непредсказуемости, в отличие от случая, когда делителя нет...
Сообщение Stan47 »
Так... чего мы добивались? Чтобы этот усилитель можно было заодно использовать в качестве КВ передатчика?
Звание - сила
датак на предсерийку готовят но потом собираю сэмплы и прогоняют an real выявленые косяки а они обычно вылазят сразу коректируют
Моделирование не учитывает монтаж и ошибки монтажа - а они бывают и у "крутых профи"... Конечно, можно, наверное, учесть и паразитные параметры - но тогда модель будет уж очень сложной, и не факт, что все "нюансы" удастся учесть... А нюансов много - вплоть до длины и взаимного расположения проводников, что вообще мало кто учитывает... :(
да имено так я тут один стаб като пытался отмоделировать....в модели красиво выходило на деле генератор ШПС
самое смешное что схема на порядок проше этой... трудно учесть паразитные параметры точне НЕВОЗМОЖНО
Я где-то здесь уже описывал свои безуспешные попытки довести до ума промышленный аппарат высшего класса - Эстонию УП-010... Как это чудо техники получило этот самый нолик в маркировке - мне непонятно, но такого кривого монтажа в изделии высшей группы сложности я, кажется, больше нигде не встречал! :))) Пришлось резать дорожки и прокидывать критичные цепи проводом... Эффект это дало - но до должного уровня я этот чудный усилитель так и не довёл... :)
там врядли дело в схемотехнике было скре ты хдето неглядел вроде перегретога транзюли иль усохшей банки....
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
вот импортники некоторые это мрак там деталкки подборные ставили и при замене на обычные не работало какнадо...
Вернуться в «Теория»
