Устройство для травления металла
Сообщение burx32 »
Всем привет! Заранее извиняюсь если не в том разделе. Подскажите пожалуйста какое-нибудь надежное устройство (трансформатор, блок питания) для травления металла больших площадей (30Х30 см) и как его собрать? Сейчас травлю небольшие рисунки импульсным БП 12 В 2 А. Он справляется хорошо только с размерами 5Х5 см. При больших размерах травление получается неравномерное и очень длительным по времени. Заранее благодарен.
Сообщение jonpim »
Это вам киловаттный бп нужно . С регулировкой тока .
Я бы использовал железный торроидный транс на нужную мощность с симисторной регулировкой первички . Вторичка будет на 100 а намотана шиной или многожильной скруткой .
Сообщение burx32 »
А трансформатор от микроволновки пойдет?
Сообщение jonpim »
Перегреется .
Не пойдет .
Сообщение NEO2 »
Для травления металла нужно поддерживать плотность тока. Рассчитайте какой ток для этого вам нужен, может подойдёт сварочный инвертор?
Сообщение Дмитрий М »
Для того что бы подсказать надо понимать какой ток нужен. По знакомым кто гальваникой занимается им ВСА-5к и тому подобных за глаза хватает. В силовой гальванике всякие электронные примочки (типа микропроцессорной стабилизации) это зло :) . Трансформатор с латром и тепловозными диодами.. более не надо.
Сообщение Svarog »
А почему бы не взять Бармалеевскую схему инвертора и немного переработать ее под себя? Связь с транзюками надобно будет делать через ТГР. Тут и мощность хорошая и регулировка тока.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Сообщение burx32 »
Я как бы тоже думал попробовать сварочный инвертор. Но пока не спешу "ломать" ))) Может альтернатива простая в изготовлении найдется. Сила тока как я понимаю где-то должна быть не менее 30. Пробовал кстати блок от компа. Не долго жил...
Сообщение charchyard »
а напряжение какое при таком токе интересно нужно? ресанта понимает выходное напряжение выше +9...10в... если ниже, то расценивает это как "сварщик бросил держак на деталь и ушел обедать"... останавливает силовой шим, отдыхает пока... дежурка работает... что за металл и в чем отравляешь? фоксвелды и другие бримосвароги держатся ниже 5в, а ток может быть как 30, так и 180а...
Сообщение burx32 »
Напряжение думаю в пределах 5-10 В должно быть. Травил в самом простом насыщенном солевом растворе.
Сообщение kentgaryk »
Как показывает незатейливый расчет 5-10В при токе 30А дает мощность всего 150-300Вт. Соответственно подойдет перемотанный трансформатор ТС-270, можно также подобрать из ряда ОСМ1 готовый 250 или 400Вт с нужным напряжением. Далее средней мощности мост на радиаторах. Лучше взять советские диоды или полумосты но если жаба то можно и Китай, но будет менее надежно. Регулировать лучше латром, можно и мощным реостатом в первичке, но будет сильно греться.
