Объем 8x128K. Я планирую одну линию адреса соединить с простой цифровой ножкой МК, и по мере необходимости программно переключать банк (или, по крайней мере, повесить лишний адрес на землю...).
Тайминги меня волнуют больше всего. Вроде должно заработать, но я не уверен...
Я так понял, Вы собираетесь не все ячейки памяти использовать. Ну там графики есть же в ДШ, по ним смотрите все задержки и в таблице и делайте в программе задержки.
А в чем собственно волнения ??
Для памяти там написано:
High speed
- 10/12/15/20 ns address access time
- 5/6/7/8 ns output enable access time
т.е. максимальная частота доступа к адресу в вашем случае 83 МГц(12нс), реакция выхода - максимальная частота 166МГц(6нс)..
Для регистра - там все временные константы ~10нс (100МГц) ..
Вообщем за глаза - с учетом что :
Atmega128 - как я помню до 16МГц, + обращение к внешней памяти - мин. 3 такта (4 в нормальном режиме), а это собственно раён 5МГц..
Вывод - пробуйте - пишите результат - очень интересно!
А ещё интересно в каком уст-ве это будет использоватся, я вот по немногу на внешней памяти осциллограф проэктирую... А вы что проэктируете ? (если не секрет конечно )
