Сенсорный китайский выключатель
Сообщение torneb »
Привет всем)
Есть сенсорный китайский выключатель
https://ru.aliexpress.com/item/EU-Stand ... 33edtiIMhj
Штука интересная,работает исправно.
У меня возник вопрос - а как схема берет питание - ведь там заводится только фаза, нуля нет.
Может кто сталкивался и схему выложит?)
Сообщение сэм53 »
Землей служит человек, который через собственную емкость соединен с натуральной землей (нулем)
Сообщение pyzhman »
[uquote="torneb",url="/forum/viewtopic.php?p=3553652#p3553652"]...там заводится только фаза, нуля нет...[/uquote]
Ошибаетесь. Ноль приходит через нагрузку (лампу накаливания).
[uquote="torneb",url="/forum/viewtopic.php?p=3553652#p3553652"]...кто сталкивался и схему выложит?)[/uquote]
Например, http://cxem.net/house/1-100.php
Docendo discimus
Сообщение torneb »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3553659#p3553659"]Землей служит человек, который через собственную емкость соединен с натуральной землей (нулем)[/uquote]
Там светодиод подсветки (синий-красный) светится постоянно, без участия человека
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3553661#p3553661"][uquote="torneb",url="/forum/viewtopic.php?p=3553652#p3553652"]...там заводится только фаза, нуля нет...[/uquote]
Например, http://cxem.net/house/1-100.php[/uquote]
Не расскажете как работает схема по ссылке?
Сообщение Wladimir_TS »
Малый ток идет через лампу - его достаточно для питания электроники выключателя. Но вот и минус имеется - с светодиодными лампами работать НЕ БУДЕТ увы - надо параллельно той лампе ставить резистор, аль конденсатор, что-б создать ток для питания или тянуть третий провод.
Сообщение HochReiter »
Разве в т. наз. "диммируемых" светодиодных лампах этот резистор не стоит уже внутри? А недиммируемые, как ясно из названия, не диммируются.
Вернуться в «Теория»
