Посоветуйте ШИМку
Сообщение Wladimir_TS »
Нужно получать 18 вольт при токе нагрузки 0,5 А (1А кратковременно), но входное напряжение меняется грубо говоря от 20 до 110 вольт (типично 40-60). Стоял линейный стабилизатор (точнее 2 последовательных - сначала обычный транзисторный примерно на 30 вольт стабилизации, потом интегральный на 18) - но грелся (несмотря на приличный радиатор) и дох регулярно (температура в зоне установки до +60 С. Гальваническая развязка не требуется. После N+1 ремонта возникла идея поставить ШИМ - хотя-б саморазогрев поменее будет - а то 16 ватт подогрева это не очень мало.
Сообщение Asaba »
Спасибо !! Дельно !!!
Но вот цена не айс, да и нужен модуль разве что для проверки идеи, а потом нужны ШИМки, много ШИМок....
