ЖКИ индикатор
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ub9/// »
Доброго времени суток,товарищи! Вот такой мультиметр М890 есть,только там переключатель стерся.Решено перенести в другой корпус,на другие платы,только вот незадача-какой шаг у контактов ЖКИ на плате ? (на них резинка ложится ) Изображение
Добавлено after 1 hour 41 minute 56 seconds:
вот кстати моя платка
жки.lay6
(42.3 КБ) 380 скачиваний
Сообщение Adagumer »
ub9/// писал(а):какой шаг у контактов ЖКИ на плате ?
Измерьте линейкой расстояние между крайними контактами,
посчитайте количество контактов, разделите одно на другое и
будет вам ответ! :idea:
Сообщение ub9/// »
плату сделал Изображение
Сообщение shyrik777 »
Как правильно подсоединить трех разрядный дисплей измерения напряжения от 0 - 100в. Пробовал подсоединять, но загораются два разряда и сразу тухнут. Подскажите пожалуйста.
А при чём "дисплей"? Вам его нужно ПРАВИЛЬНО подсоединить к ПРАВИЛЬНО работающему АЦП, а уж, чтобы получить 100 вольт - это надо напряжение, подаваемое на АЦП, ПРАВИЛЬНО ПОДЕЛИТЬ!
То, что у вас загораются нули и гаснут- это у вас нет генерации в АЦП (если АЦП рабочий)
Cпасибо, все работает. :P
Вернуться в «Измерения»
