Ремонт Blaupunkt GTA 200 flash
Сообщение samopalsoft »
Доброго времени суток. Подскажите в чем может быть проблема. Усилитель blaupunkt gta 200 при прибавлении громкости индикатор питания моргает в такт басам при этом уровень громкости не большой, и искажается звук, при этом просаживается напряжение питания. И в защиту не уходит. Если уровень громкости очень низкий то вроде как работает. Но стоит чуть прибавить громкость, так начинает просаживаться напряжение.
Сообщение Чумак »
Где оно начинает просаживаться, там что одно напряжение?
Сообщение АлександрNZ »
Могут быть слишком тонкие провода питания усилителя. Большое падение напряжения на них. Плохой контакт в соединениях питающих проводов (к усилителю или аккумулятору). А может быть проблема в преобразователе питания в усилителе (плохая фильтрация выходных напряжений). Начните измерять.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3553896#p3553896"]Где начинает просаживаться напряжение?[/uquote]
Просаживаеться напряжение питания усилителя с 12.5вольт до 11 Вольт, и просаживаеться напряжение питания выходного каскада с 40в может просесть до 7 Вольт.
Думал выходные транзисторы дефектные, поменял но ничего не изменилось.
Сообщение Чумак »
С 40 до 7-ми? Там что, однополярное питание? А если отключить УМ, померить, потом УМ включать по очереди и тоже мерить?
А насчёт 12 в читай выше. Померить на источнике и на входе усилителя, станет яснее.
Долгое время валялся этот усилитель решил опять им заняться.
Осциллографом посмотрел что творится на 494 все напряжения соответствуют, и осцилограммы тоже соответствую.
Генерация на затворах есть. При этом обратил внимание что 494 греется примерно до 40 градусов, и усь на хх потребляется 400мА при питании 13 вольт.
Стал смотреть что на выходе без нагрузки синус чистый не искажен, от самого входа. Но стоит повесить нагрузку, не важно каждый канал отдельно или мостом, появляется искажения, как будто нижняя полу волна сдвигается по фазе. Причём это искажение начинается появляется от самого темброблока, а без нагрузки чисто.
На низкой громкости сигнал нормальный без искажений но стоит прибавить где то на четверть громкости, начинает искажаться сигнал, просадки по питанию каскадов с 19 Вольт до 7 вольт, потребление тока увеличивается до 1-1.5А.
Думал плохие кондеры на выходе, заменил на новые ситуацию ни как не изменило.
Склоняюсь к замене tl494.
Ещё вопрос, длина импульсов в затворе должна увеличиться при увеличении громкости?
не искаженный сигнал
искаженный сигнал
