Счетчик тюков
Сообщение тимофей71 »
здравствуйте, помогите советом. Нужна схема для подсчета тюков сена на пресс подборщик. Принцип такой - когда открывается клапан для выброса тюка замыкается (размыкается ) геркон и светится цифра 1, второй раз открывается - 2 и т.д... желательно чтобы можно было посмотреть сколько за день было выброшено тюков с возможностью обнуления в конце дня и сколько вообще было с начала сезона тоже с возможностью обнуления в конце сезона. Хотелось бы чтобы была кнопка "-1" при нажатии которой счетчик уменьшался на 1 при каждом нажатии, потому что иногда клапан приходится открывать для ремонта или обслуживания. На форуме в ветке 'цифровая техника" есть тема"счетчик импульсов" , там предлагают схему на 176ие4 , хотел собирать ее, но там только общее количество можно посчитать или только за день...заранее благодарю за советы....
Сообщение Ivanoff-iv »
и сколько их за сезон? 1000, 10000... сколько разрядов?
три будет достаточно...т.е.999 ...
если прошить контроллер (тини2313) сможете, завтра посмотрю, вроде чтото подходящее есть. (правда на 4 разряда).
буду очень признателен...когда то надо и с микроконтроллерами начинать заниматься, буду пробовать. желание есть) но от помощи не откажусь)
Сообщение сэм53 »
3 шт часовых дешевых микросхем 176ие4. на вход сигнал подавать прямо от геркона. выход на семисегментный индикатор. минимум деталей.
Сообщение Zyklon-B »
тимофей71
А не лучше будет поставить блокировщик датчика типа "замок-ключ-выключатель", который будет блокировать датчик при ремонте и техобслуживании?
Сообщение сэм53 »
можно установить кнопку для предустановки любого начального числа
про замок я тоже хотел предложить. с ним будет меньше соблазна "пару тюков налево скинуть" чем с доступной кнопкой... или кодовый в прошивке, но если код знает слесарь, то... хотя я не думаю, что назначение у платки именно такое (русский мужик при желании всегда найдет куда можно магнитик повесить) :)
Сообщение pyzhman »
[uquote="тимофей71",url="/forum/viewtopic.php?p=3554120#p3554120"]...замыкается (размыкается ) геркон...[/uquote]
Он уже на борту? В смысле установлен и работает?
Docendo discimus
чегото Т.С. пропал... схема есть, программу придется немного (в основном, меню) поправить... нехватает данных о секьюрности...
пару дней возможности что либо делать не будет.
Сообщение nickjust »
Хай
Дешевый калькулятор - готовый счетчик
-хоть прямой
-хоть реверсивный
Взял старый SDC-888 - прикрутил геркон (кнопку) - на "Равно"
-1+1 и Пуск (=) и пошла жара!
+1-1 и Пуск (=) РЕВЕРС
Память ...дискретность 12 знаков
Что еще нужно чтобы встретить старость (С) :))
Сообщение Дмитрий М »
http://www.5v.ru/kit1112.htm есть готовый набор например копеечный. Электромеханические с памятью :) http://www.zip-2002.ru/schetchiki/schetchiki_impulsov/ . Ну и в чипе всяких полно, хоть механика хоть электроника, хоть с элементами блокировки сброса злоумышленниками :) https://www.chipdip.ru/catalog-show/pulse-counters
Счетчик хороший ...
Но кальк родней
-бекап АКб
-бекап Solar
-винтажные кнопки
-при ремонте оборудования - отмотаем хоть куды
-умение кликать по кальку - впитано с молоком
-достать в любой шарашкиной конторе - как списанный , поломанный ( реально эти кальки не убиваемые)
...ах да еще и Черный брутальный цвет с серебром !
БЕРЕМ! Дайте ДВА!
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3554143#p3554143"]3 шт часовых дешевых микросхем 176ие4. на вход сигнал подавать прямо от геркона. выход на семисегментный индикатор. минимум деталей.[/uquote]
такая схема есть, суть я описал в первом посте
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3554148#p3554148"]тимофей71
[/uquote]
можно конечно , как вариант
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3554153#p3554153"]про замок я тоже хотел предложить. с ним будет меньше соблазна "пару тюков налево скинуть" чем с доступной кнопкой... или кодовый в прошивке, но если код знает слесарь, то... хотя я не думаю, что назначение у платки именно такое (русский мужик при желании всегда найдет куда можно магнитик повесить) :)[/uquote]
пресс личный ) так что на лево нет смысла скидывать... сено для себя заготавливаю
Добавлено after 4 minutes 51 second:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3554549#p3554549"]чегото Т.С. пропал... схема есть, программу придется немного (в основном, меню) поправить... нехватает данных о секьюрности...
пару дней возможности что либо делать не будет.[/uquote]
в рейсе был...кроме подсобного хозяйства есть еще и основная работа....готов предоставить любые данные...с нетерпением жду схему
Сообщение HochReiter »
Шагомер подойдёт?
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3555365#p3555365"]Шагомер подойдёт?[/uquote]
непонял
Сообщение gsmart »
Электромеханический счётчик не? Штука безотказная:
Шагомер ловит сотрясения. Прикрепить к тюкосбрасывателю, проще всего магнитом.
нет, нужен именно электронный, при работе пресс весь трясется... так что это не вариант
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
Ivanoff-iv обещал схемку ...но к сожалению пропал(((... занят наверное, буду ждать
Вернуться в «Теория»
