- (146.34 КБ) 496 скачиваний
Горят транзисторы в питании проца
Приветствую всех! Мать h61i-e35, утопленник стартует, на 5 секунд, потом перезагрузка, так циклически. На памяти, на трех фазах снизу от проца питание поднимается. На четвертой фазе (питание видеоядра?) был обнаружен шим up6281s8 с кз, заменен. При старте плата опять завелась на 5 секунд, и вырубилась. Выбило мосфет в верхнем плече, вылетел конденсатор в обвязке(возможно перегрел конденсаторы при замене шима) . Мосфеты заменил, все конденсаторы выпаял поставил 1 на 1500 мкф вместо 3*820мкф, процессор заведомо рабочий. При старте история повторилась(второй селерон спалил(( ).Прошу направить в нужную сторону.
ктож питалник с живым процем чинит-наверно тока дебилоиды -интернетдауно ремонтеры... надо грузить эмулятором -баластом
и 1х1500 никак не замена 3х 820 тут емкасть не важна важны импулсный ток и ESR!!
b еще недодиагностика в таком чревата
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
в упор не вижу тип сокета...
А как определили кз, и это драйвер а не ШИМ, а полевики что с ним работают целые? Если мс закоротило и по какому выходу, то очень маловероятно что транзисторы управляемые этой МС целые. А вот об этом почему-то ни слова...
Побольше данных, пожалуйста, тогда можно что-то определить да и советовать легче.
Сокет 1155, со снятым процем сопротивление большое, конденсатор ставил из того что было, на попробовать запустить. Да, верно, это драйвер, шимка ut501p. Как определил что кз- на питании драйвера стоял резистор 2,1ом при включении он перегорал. В последний выпаивал все транзисторы, проверял, драйвер ставил новый, конденсатор тоже подменил.
