Шеф высадил полностью аккум. Зарядку не берет. Аккум из тех, что "несъемные".
Заказал на али. Ждать долго, а именно этот смартфон ему как воздух!
Имеется зарядное типа "лягушка". Думал к ней как-нить проводами подключить. Не-а! Настолько микроскопические размеры и контактов коннектора, и на контроллере... в общем исключено!
Но вполне доступны контакты "самих банок".
Можно ли подключить зарядное к ним?
(Думаю, мало-ли, контроллер может устанавливает нужную напругу для "банок"...)
На самом аккуме значится напруга зарядки 4,4 В. Зарядное обещает 4,2 В.
Зарядка аккумулятора смартфона мимо контроллера
Re: Зарядка аккумулятора смартфона мимо контроллера
чтобы проверить заведется ли аккумулятор то можно, главное небольшим током, чтобы контроллер не вычислил что его пытаются надуть;),
а до скольки посажен аккумулятор? даже на старых телефонах есть возможность вывода аккумулятора с глубокой разрядки, просто подключается зарядное и оставляется на несколько часов, пока не подымется напряжение на батарее до уровня стартового для включения телефона. Неужто на смартах такого нет?
[uquote="trickyCaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3556192#p3556192"]главное небольшим током[/uquote]
Ну ток-то с лягушки уж какой есть - такой есть!(
Да аккума не особо-то жалко... бродит утка, что если че не так - то и бахнуть может! Вот этого-то и остерегаюсь!(
Со слов того же шефа - ни в какую!trickyCaT писал(а):Неужто на смартах такого нет?
firiat345
- Первый раз сказал Мяу!
а не сдох ли сам контроллер? потому и не дает запуститься даже от того,что стоит на зарядке?
