Доброго времени суток! Нашел у себя данный блок питания, при проверке оказалось что нерабочий. Визуальный осмотр никаких неисправностей не выявил, замеры показали 0 по всем напряжениям кроме дежурки. Схемы данного БП в сети не нашел, поэтому решил поменять все оптопары, конденсаторы дежурки и транзистор дежурки. 12 вольт появились, но блок тут же уходил в защиту. Далее поменял все оставшиеся электролиты, часть диодов и несиловой транзистор в обвязке 12в линии. 12 вольт стали стабильнее, без нагрузки выдает 12,6 (значение немного плавает), с нагрузкой в виде жесткого диска 12,2. БП запускается на секунд 5-10, раскручивает хард, потом опять уходит в защиту. Еще заметил что не приходит питание на вентилятор, который охлаждает БП (вентилятор рабочий, проверял).На данный момент идеи кончились, поэтому вынужден обратиться за помощью. ШИМ контроллер TNY178PN, супервизор IN1F401-DDG, модель платы NE5000A.
уже наблюдаются следы экономии, большой проверить, что там с ДГС, он что,- жёлтый? APFC маловат для такой мощности, досыпать деталек может и даст 600W. смотрю, полимеры тоже пошли в дело, правда в дежурка это электролит...
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3556327#p3556327"]С PFC сколько выходит? Д.б. 380 Вольт.
Резисторы в цепи его делителя на всякий случай прозвоните.[/uquote]
Завтра прозвоню, блок на работе.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3556333#p3556333"]уже наблюдаются следы экономии, большой проверить, что там с ДГС, он что,- жёлтый? APFC маловат для такой мощности, досыпать деталек может и даст 600W. смотрю, полимеры тоже пошли в дело, правда в дежурка это электролит...[/uquote]
Полимеры заменил там, где они были и по номиналу, все электролиты кроме входного фильтра новые.
Добавлено after 1 hour 11 minutes 48 seconds:
Проверил напряжение между выходом с конденсатора и резистором, получилось 800+ вольт.
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3556700#p3556700"]ремонтёр ещё тот? на большом кондёре у тебя - что,... переменка? Ёмкость и ESR большого конденсатора?[/uquote]
Извиняюсь, затупил. С PFC выходит 375в, ESR мерить пока что нечем.
Добавлено after 43 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3556956#p3556956"]Поскольку на несколько секунд включается, проверьте наличие и значение всех выходных напряжений.[/uquote]
12v 12.1v желтый
5v 5.1v красный
3.3v 3.35v оранжевый
5vsb 5.2v фиолетовый
powergood 5.1v серый
-12v -11.5v синий
? 3.3v коричневый
Измерял под нагрузкой
может это регулятор оборотов вентилятора? Там непорядок у вас устранять надо.
Сложный случай. И фотки у вас сильно плохие.
Если вхолостую работает, а с нагрузкой нет, то виноваты бывают конденсаторы. Еще бывает пайка плохая на выходе.
Вообще можно на выход +12В выключенного блока подавать требуемое напряжение с другоо блока и проверять цепи питания вентилятора, делать замеры
Вообще можно на выход +12В выключенного блока подавать требуемое напряжение с другоо блока и проверять цепи питания вентилятора, делать замеры[/uquote]
С нагрузкой работает по длительности столько же, сколько и в холостую, при замерах нагружал 5-ю жесткими дисками. После выключения дежурка остается, конденсаторы поменяны все, кроме входного фильтра и 1 полимера. В характеристиках написано, что вентилятором термодатчиком управляется.
посмотри внимательно на выходную цепь с дежурки - нет ли там случаем стабилитрона одноватного ??
был у меня похожий косяк в хипере 500r- выходное дежурки казалось правильным -но когда глянул в него осликом увидел адцкие импульсы
поверху их срезал стабилитрон-кстати сильно грелся -но он тем самым перегружал дежурку и блок срубался после запуска причем иногда очень быстро-типа пару секунд,
но иногда заводился с хреновой попытки и комп работал часами.. причина оказалась в маленьком конденсаторе в самой дежурке емкость мелкая не помню но напряжение 50 вольт.
ничего он там не срезает, сладкие надежды... стоит как затычка, можно без него (есть куча схем без него, фактически- любая зарядка), если пробился будет КЗ. но этот вроде не тот случай
да именно он пробивается (греется нехило) и "стабилизирует" как положено - но если посмотреть на линию осцилопупером то напряжение скачет гопака под люстру.. потому что дежурка уходит короткими в перегруз . и да если бы его не было, то это сразу становится заметным (превышение) а так свиду на мультиметре все в порядке - а на экране пупера лабуда.. столкнулся с таким именно в хиперах.
Похожая фигня встречается в Чифтеках. Но там стабилитрон сгорает быстро. Проблема в конденсаторе самопитания ШИМки в горячей части дежурки. После замены оного блок воскресает. Может и здесь так.
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=3558272#p3558272"]да именно он пробивается (греется нехило) и "стабилизирует" как положено - но если посмотреть на линию осцилопупером то напряжение скачет гопака под люстру.. потому что дежурка уходит короткими в перегруз . и да если бы его не было, то это сразу становится заметным (превышение) а так свиду на мультиметре все в порядке - а на экране пупера лабуда.. столкнулся с таким именно в хиперах.[/uquote]
Завтра проверю, конденсатор на 50v стоит новый. Так же сниму завтра осцифолограмму с дежурки. Не могу только понять как блок уходит в защиту, но при этом дежурка остается работать
Energizer-A "...и да если бы его не было, то это сразу становится заметным (превышение)..."
и как же все остальные обратноходы работают бедные?... и не знают ничего про такой диод зенера?
да все обратноходы работают отлично.. когда исправны.. а когда появляется именно озвученная неисправность напруга начинает прыгать импульсами и немного выше напряжения нормальной работы -
обратная связь её конечно отслеживает но вместо того что бы регулить плавно при такой неисправности выходит за пределы регулирования ..
в некоторых блоках стоят стабилитроны которые чуть запутывают процесс ремонта -что в общем то и озвучил.. нравится в теорию погружаться - займитесь имитацией потери емкости на стенде -потом расскажите про процессы более подробно и наукообразно- я озвучил факт который несколько раз встретил чукча плохой теоретег.. чукча практикант.
Если фильтрующий кондёр попух его надо менять а не фигнёй страдать в виде диодов зенера, они там чисто как предохранители... по +5VSB как правило обычно и не ставят, ... ставят на слаботочных линиях - питания ШИМ, ОС...
