Серверный блок питания DELL D685EF-00 не стартует
Сообщение igorbogdanov1995 »
Здравствуйте, на стол попал серверный блок. Маркировка платы DPS-685AP. Диагноз-не стартует. Ёмкости проверены, все гуд, предохранитель целый, куда вообще копать? Тут все вообще отличается от обычного компутерного БП:( Нагрузка зацеплена. Может кто схемкой поделится.Фото платы прикрепил
Сообщение otest »
С дежурки начинай.
Сообщение Телекот »
Копать в сторону поиска специалиста.
Сообщение pcb432 »
По моему серверные блоки, впрочем как и обычные, включаются перемычкой контакта включения (см распайку разьема).
Если конечно есть дежурное питание +5вольт (малеькая 7 ногая мс возле небольшого трансформатора
- похоже преобразователь этой дежурки).
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3557616#p3557616"]По моему серверные блоки, впрочем как и обычные, включаются перемычкой контакта включения (см распайку разьема).
- похоже преобразователь этой дежурки).[/uquote]
Тут на кнопку эти контакты выведены, пробовал уже, нет дежурки( лампы зацеплены как раз на выводы +5 и +12. Буду смотреть микруху, спасибо!
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3557616#p3557616"](малеькая 7 ногая мс возле небольшого трансформатора
На первой ноге 2.3, на второй 5.2, на третьей меняется от 6 до 14
Нет генерации на дежурку, вместо положенных 130 кГц, всего 80 Гц
Добавлено after 5 hours 44 minutes 28 seconds:
Неисправность найдена, дело было в двух SMD резисторах на 2 Ом каждый, стоящими по питанию перед микрухой дежурки, поэтому и не было генерации, резюки заменили, все заработало.
