Есть схема, подскажите как разобраться
Сообщение spoilt »
Привет. я новенький. помогите пожалуйста со схемой.
не все в ней до конца понял, а именно
1 TPX TP2 TP3 TP4 - это просто "концы", зачем они вообще нужны?
2 Откуда в схеме +5 брать, если источник +12, или эти 5В с ардуино получатся?(на 12 контакте)
Led - светодиод
MAG - магнит
Это схема для того чтоб диод и соленоид работали с нужной частотой
спасибо
(133.12 КБ) 312 скачиваний
Сообщение Stasjuk »
ТР, это метки для проверки, роботом, человеком, производителем...
Хотя...
Сообщение spoilt »
а про 5В, есть мысли?
в ардохе еть махонкий 1117 дающий 5в или 3в3 до 100ма его назначения питать чип конвенттер и обвязь мелкие токи для наружки можно брать с него- например запитать светодиоды и датчик пулта ИК учтите при полной нагрузке чип стабилизатора силно грется и грет плату что не особо полезно
если надо боле 100(а лучше 50)ма ставте внешний свой напитимер 7805 на радиаторен или ДСДС можный
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
TP= Test point= контролные точки к ним не паяют ниче а при настройке подключают приборы на время
Сообщение spoilt »
да +5 в этой схеме не для нагрузки. спасибо большое!, теперь стало все понятно. вроде бы ))
еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Вернуться в «Теория»
