Помогите с блоком питания из радиоприёмника океан 209.
Сообщение zizdas51 »
:idea: Здравствуйте! Задам коротенький вопрос : почему на выходе блока питания возникает :shock: :shock: :shock: 18 вольт ; повлияет ли на работу усилителя отключение остальных элементов питания.
Заранее спасибо!
Сообщение Enman »
повесь на выход БП нагрузку 1К0 и на ней меряй....Утечка германиевых транзисторов достаточно большая...
Сообщение gsmart »
zizdas51 писал(а):почему на выходе блока питания возникает :shock: :shock: :shock: 18 вольт
Если 18 В возникают с отключенной нагрузкой (на холостом ходу), то это нормально для такой схемы на П-213, если под нагрузкой, то неисправен сам стабилизатор, пробило П-213 или ещё что неисправно в схеме.
