HTS T327D и Viber
Сообщение avtomaster81 »
Проблема блин банальная, не работает Viber. Установился, запускается, но при попытке перейти в сообщения или открыть принятое с картинкой, зависает на несколько секунд а потом просто выходит на рабочий стол телефона, нужно по новой запускать Viber.
Телефон сбрасывал до заводских установок, со стороннего стоит только сам Viber. Настройки крутил вертил, прообывал как и на GSM, так и CDMA операторах, толк один.
Скажите, он что его нетанет просто, или "лыжи не едут"
Установить любую старую версию в ручную не получается, постоянно выдает ошибку пакета. Да и как я понимаю с ПлейМаркета скачивается та версия которая соответствует конкретному Андроиду
Версия Андроид 4.0, как понимаю другой нет и не будет для этой модели.
Подскажите что то.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
Сообщение mikes357 »
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... 90&st=2460 - глюк данной модели не только с вайбером
Если в меню есть разрешение на установку с неизвестных источников - пробуй
Удалить неиспользуемые приложения, как вариант могут подъедать память
Тело могло падать с последствиями в виде появления микротрещин в тех же пайках...
Спасибо за ответ.
Удалось установить работающий Вайбер.
Перепробовал разные версии и с пятой попытки установил подходящую для моего телефона.
Правда не долго радовался. Гад плеймаркет обновил Вайбер до последней версии и снова он не работает. Снова удалил, поставлю ту старую, но как не дать ему обновляться?? Нужно разобраться.
Идешь в маркет, жмакаешь меню - слева направо выезжает "приложения и игры" и т.д. прокручиваешь до "настройки", заходишь в них, -> "автообновление приложений"-> никогда. Последствия - придется заходить регулярно, и обновлять по выбору самостоятельно
