- (46.37 КБ) 507 скачиваний
Поломка зарядного устройства шуруповерта Интерскол 18В
Здравствуйте, у шуруповерта Интерскол 18В, не работает зарядное устройство, а именно разломан транзистор Q1 и пробит стабилитрон VD6 его сопротивление в обе стороны 5 Ом, при таких поломках могла ли остаться цела микросхема? Cхема ниже...
врядли... но это непроблема 4060 кропечный счетчик с геной есть в любом ларке
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
причиной мрогшла быть переполюсофка или пробой смоста
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3558050#p3558050"]врядли... но это непроблема 4060 кропечный счетчик с геной есть в любом ларке
причиной мрогшла быть переполюсофка или пробой смоста[/uquote]
К транзистору там особых требований вроде не предъявляется, чтобы был р-n-р и с характеристиками не хуже этого, правильно?
Стабилитрон там стоит вроде 12В, если поставить 18В микросхема не вылетит?
а даташиту найти почитаттьь подумать.. штатно там вроде 12в питание чипа было
танзистор должен выдердивать ток реле с запасом раза в 2 и напряг волт30
Есть телевизионные шасси от Самсунгов например, советские, мониторные там есть стабилитроны 12В?musor писал(а):штатно там вроде 12в п
12в зенер не дифицит стоит рубля три врядли стоит искатьэто гавно с разбора проще курит
но вполне могут быт и в указаном гавне тоже смотри по их схемам позицию на плате...
