Помогите найти или аналог или даташит на дисплей
Сообщение Леонид_М »
Доброго времени суток.
Ни как не могу найти аналог на ИЖЦ75(76)-12/7 (я так понимаю, что это или ИЖЦ75-12/7, или ИЖЦ76-12/7), или хотя бы даташит на него.
К сожалению облазил весь инет, но ничего по нему не нашел.
Подскажите, кто знает.
Сообщение Nicacoi »
Первыми цифрами не ошибся? Тут пишут, что от 1 до 72. Есть там какие-то 12/7 может твои и datasheet посмотри. https://zapadpribor.com/izhts/
Не ошибся, это данные из списка деталей к схеме. Эта схема от 90-х годов, подозреваю, что тогда только стали делать (не знаю, кто) этот индикатор, а потом завод развалился, как это часто было в 90-е, и данные не стали известны. я помню, что этот дисплей вроде как был с плоским шлейфом (не провода, а фольгированные дорожки на гибкой пластиковой ленте - не помню, как официально такой шлейф называется).
Еще помню, что у него было 2 страницы памяти, пока одна отображается на индикаторе, во вторую заносишь данные, а потом переключаешь отображение на другую страницу. какой размер - уже плохо помню, прошло уже лет 25... но вроде (если не ошибаюсь) был длиной сантиметров 10... если не больше.
Добавлено after 2 hours 51 minute 57 seconds:
вот, чтобы не было сомнений даю скан, где прописан этот индикатор:
(103.08 КБ) 390 скачиваний
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=3558409#p3558409"]вот, чтобы не было сомнений даю скан, где прописан этот индикатор:
[/uquote]
А саму схему выложить, и фотку устройства- что, "военная тайна"?
Индикатор- чисто "цифровой", или ещё что казать умеет?
Что за странная привычка у "вопрошающих"? дать 1% известной ему информации, и требовать корректного ответа! Да ещё потом и обижаться- типа "чАго вы мнУ вопросами достали, нет просто ответить...."
да просто схема ничего не даст, выкладываю схему на сам индикатор, все остальное на больших листах, не удобно...
да и смысла нет, важно знать только куда подключен индикатор, а это и так объясню: индикатор управляется через 55-й порт (580вв55, который управляется с 85-го микропроцессора ),
с порта Б подаются данные D0-D7, с порта C - С5-С7 подаются, как понятно - управляющие сигналы ИНД1-3,
на F - подается частота процессора деленная на 65536, сразу скажу, что частота проца неизвестна, но думаю, что районе 2-6 Мгц.
Программа для устройства пока под вопросом.
да, забыл сказать - фотки нет, как и самого устройства...
и почему 1%? дал полное наименование индикатора... понимаю, что с инете инфы нет, т.к. сам пролазил весь день, вообще ничего не нашел, также пытался
искать вообще среди ИЖЦ - но ничего не нашел, если и есть 12/7 - то не такие. у того длина раза в 2-3 была больше, чем высота... одна надежда ,что кто-то сталкивался...
(84.91 КБ) 368 скачиваний
А что на дисплейчике отображаться должно, картинки нет?
зы.. Вообще- ООООчень часто многие устройства делают на "заказных" индикаторах, поэтому, как только устройство сняли с производства- найти что- то на замену- нереально..
к сожалению картинок вообще никаких нет, ни индикатора, ни устройства... я только помню, что там реально индицировались 11-12 разрядов, но с, вроде, как - какими-то промежутками...
и врятли его делали на заказ, тогда лишние деньги не тратили, старались использовать что есть - так дешевле... кроме того стоит в списке ИЖЦ75(76)-12/7 и я так понимаю, что это или ИЖЦ75-12/7, или ИЖЦ76-12/7 - а на заказ не стали бы разрабатывать 2 варианта.
а отображались только буквы, цифры, ну и знак - тире... ничего экзотического на сколько я помню - не было.
а само "устройство" хоть название- то имеет? Может, по названию устройства какая- нибудь картинка найдётся?
да искал я, толку нет, никаких фото, картинок... только упоминание в паре мест... да и как это поможет? если индикатора все одно нет, тогда придется копать программу под другой индикатор, код программы занимает от 8к до 16к - 2 микросхемы РФ4.ю писалось на ассемблере... возни много будет, если еще найти саму прогу, я пока прикидываю, стоит ли этим заниматься, думал - опознать индикатор - самое простое, так сказать - 1-й шаг... а оказалось - индейская народная изба...
а название - пеленг мт2...
надо смотреть старый аовок тогда много че выпускали для калкоф и дозиметрофи касс часовые случай особый там 4 или 6 разрядоф с рахделителями из точек+дни
судя по названию прибор узко специализированый...врядли инфа сожнанилась скор фсего по секретке уничтожена по акту
не, секретного точно ничего не было, я все более склоняюсь, что производитель этих индикаторов просто скоропостижно разорился или был приватизирован какой-нибудь шушерой, которой на производство было начхать... сдали помещения под склады, а производство похерили... так тогда часто было... да и номер 75 - говорит. что скорее всего индикаторы были из чьих-то последних. в итоге - с индикатором - пролёт... :facepalm:
Вернуться в «Периферия»
