Хотелось бы дорожки сделать 5 мм, а не 3, но тогда вообще не понимаю, как их впихнуть туда
- (61.9 КБ) 372 скачивания
тажежехуйнянедайёттпокойя а вот если верхнии ключи на одну сторону платы на один дисипатр, а нижнии на два разделенных диссипатра, а? на другую сторону платы? ребрами внутрь платы? транзисторы снвружи? а вентилятр дует в трубу и сдувает тепло... нарисуйю скоррро в теме бустер 200а...Нужно развести полный мост на одностороннем текстолите. Транзисторы, естественно, крепятся на радиатор, а значит стоят на одной линии в ряд
