Осциллограф DSO SHELL (DSO 150) проблема/ремонт
Сообщение Valentin44 »
Попался такой осциллограф, но по моему у него есть проблема.
Сейчас он работает, и вроде все верно.
Но, перевел его на аккумулятор, и заметил что ток потребления большой (300 мА по 9 вольтам, хотя везде пишут 120 мА). Так же температура стабилизатора 3.3 вольта 90 градусов.
Температура процессора под 60 градусов.
Это все со снятой аналоговой платой.
Кто мерял фактичейкий ток потебления, он таки 120мА или сколько? И какой нагрев процессора и стабилизатора.
Менять проц жалко, он с фирменной прошивкой.
Сообщение Nicochip »
Потребление действительно небольшое, весь прибор потребляет 106-107мА, со снятой аналоговой платой порядка 85-90мА. В вашем случае проблема скорее всего с процом или быть может имеются короткие замыкания каких-то из портов на общий.
У меня другая проблема. Купил китайский клон DSO Shell, собрал, всё работает более-менее корректно, но при увеличении чувствительности проявляется смещение уровня "земли" до примерно -70мВ.
Все напряжения соответствуют приложенной таблице.
Подскажите, в какую сторону копать?
Разобрался! Надо было просто зажать и подержать кнопку установки напряжения для калибровки нуля.
(194.11 КБ) 1382 скачивания
(50.09 КБ) 1034 скачивания
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Сообщение Alberta »
Привет! У меня не калибруется до нуля , при увеличении чувствительности , как не нажимай, не могу разобраться! зажимал и держал кнопку установки напряжения и не чего ((((
